Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Nokia 6210 an AVR anschließen mit DLR3 Kabel
    So langsam glaube ich das entweder meine Schaltung fehlerhaft ist oder mein
    MAX232 hat einen weg.
    Ich habe mit x Möglichkeiten (inkey, ischarwaiting, input, open/close) - Mit und
    ohne Puffer - versucht antwort vom Handy zu bekommen aber nichts klappt Bild
    Lg Doc
    Kleines Testprogramm
    Ich schicke dir in ca. 5 min ein kleines Testprogramm, hast du ein LCD-Display am Controller.Das brauchst du zur Anzeige.Ein einzeiliges reicht.
    Kannst du ja schon mal vorbereiten.Bis gleich.
    MfG!
    Das wäre super. Ja ich hab ein 4x40 Lcd dran.
    Lg Doc
    Testprogramm
    Hier das kleine Testprogramm.Stammt eigentlich aus den BASCOM-Samples,hat aber in der ursprünglichen Version bei mir nicht funktioniert,habe es deshalb für mich umgeschrieben.Du musst einige Sachen eventuell anpassen wie:
    1. Chiptyp anpassen ?.dat
    2. Quarzfrequenz anpassen
    3. LCD-Typ eintragen(steht bei mir auf einzeilig)
    4. Zielnummer eintragen
    Nach dem Start wird die serielle Schnittstelle initialisiert,dann Echo auf off,dann die SMS-Parameter.
    Jetzt wird zur Zielnummer eine SMS geschickt, dann wartet der AVR auf eine SMS und zeigt an, auf welchem Speicherplatz sie abgelegt wurde z.B.
    " +cmti: "MT",11 "
    Ich hoffe es klappt,gib mir Bescheid.
    MfG susarm!
    Hallo Susarm,
    vielen Dank für das Programm. Leider kann das Programm auch nichts vom Handy
    empfangen. Nach "Echo off" und "Print ATE" wartet das Programm endlos auf Antwort
    vom Handy... Anscheinend ist doch ein Fehler in der Schaltung... Entweder MAX232
    oder Fehlbeschaltung?
    Lg Doc
    Mach mal das Handy ab,nimm ein gekreuztes Kabel und häng das AVR-Board mal an den Rechner.Starte Hyperterminal mit 19200 und schau mal was vom Board rein kommt.
    MfG !
    Hast du am MAX232 Elko's oder Keramik-Kondensatoren.Ich hatte mal am MAX232 einen Elko falsch angeschlossen und dann auch die wüstesten Fehler.Wäre eventuell eine Möglichkeit.
    MfG!
    Ich hab Elkos dran und so wie es aussieht sind die richtig dran. Ich teste gleich
    mal den PC mit dem Atmega. Das hatte aber schon mal funktioniert. Zwar auch mit
    einigen Merkwürdigkeiten aber es ging Bild
    Lg Doc
    Hallo Susarm,
    mit Deinem Programm will der Terminal nicht laufen. Mit dem was ich mir zurechtgeschustert
    habe funktioniert es genau so wie mit dem Handy auch. Ankommende Daten werden
    einwandfrei angezeigt aber wenns um den Empfang geht bleibt das Terminal stehen...
    Lg Doc
    Hallo,du musst auf alle Fälle das ATZ und das ATE auf deinem Terminal sehen,alles andere kannst du nicht sehen,da das AVR-Programm ein "OK" vom Handy erwartet.
    Abere diese 2 Meldungen müssten auf dem Bildschirm erscheinen.Was ist mit Baudrate,ATMEGA32 interner Oszi oder extern? Fusebits?
    MfG susarm!
