Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Nokia 6210 an AVR anschließen mit DLR3 Kabel
    Hallo liebes Forum,
    ich Suche verzweifelt einen Schaltplan wie ich mein Nokia 6210 an einen AVR anschließen kann.
    Google gibt auch nichts brauchbares her und hier im Forum habe ich auch noch keinen Schaltplan
    gefunden (oder hab ich da was übersehen? Bild  ).
    Meine Versuche waren nicht von Erfolg. Ich habe Pin2, Pin3 und Pin5 direkt verbunden und auch mal
    Pin2 und 3 gekreuzt aber keine Reaktion vom Handy bekommen...
    Ich habe ein originales DLR3P Datenkabel von Nokia, einen MAX232 und einen Atmega 32 mit 16Mhz.
    Kann mir irgendwer helfen?
    Lg Doc
    Schau mal hier, oder auch auf gnokii.org bzw. im Allgemeinen auch auf mikrocontroller.net
    Grüße
    CsT
    Hallo CsT,
    danke für die schnelle Antwort. Ich Suche eine Anschlußmöglichkeit um ein DLR3 Kabel an einen AVR uC anzuschließen
    damit ich mein 6210 mit AT-Befehlen füttern kann. F/MBus ist mir einfach zu hoch.... AT scheint da einfacher zu sein Bild
    Auf mikrocontroller.net hab ich auch schon gesucht aber nur teilweise brauchbares gefunden.
    Unter anderem wurde spekuliert ob der MAX232 genug Spannung für das DLR3 Kabel liefert aber
    irgendwie ist das alles immer irgendwie im Sande verlaufen.
    gnokii.org bietet "nur" eine Software für den PC an oder?
    Lg Doc
    Hat denn sonst niemand eine Idee? Bild
    Lg Doc
    Nokia 6210 an AVR
    Hallo, brauchst du noch den Anschlussplan, kann dir weiterhelfen.
    MfG!
    Hallo Susarm,
    sehr gerne. Bin noch immer nicht wirklich fündig geworden. Wäre echt nett Bild
    Lg Doc
    Fehlende Spannungsversorgung
    Hallo, ich gehe davon aus , dass dein DLR3-Kabel und das 6210 am Notebook funktionieren.Wenn ja, dann versuche Folgendes:
    SUBD MAX232
    2 <-----------> 8
    3 <-----------> 7
    5 <-----------> Masse
    4 <-----I
    7 <-----I-----> +5Volt
    Das Wichtige:
    An SUBD Pin 4&7 brücken und auf Plus 5 Volt legen. Der Grund ist die fehlende Spannung für das DLR3.Beim PC-Terminalprogramm bekommt das DLR3 die +5V automatisch.Wenn du jetzt das eingeschaltete Handy ansteckst , muss es melden "Datenzubehör angeschlossen".Jetzt kannst du z.B. in Bascom eingeben.
    $Baud 19200
    Print "ATZ"
    Waitms 500
    Print "ATD+490172********" o.ä.
    dann sollte die Nummer gewählt werden.
    Bei mir hat es sofort funktioniert.Ich hoffe,ich konnte dir weiterhelfen.Halte mich auf dem Laufenden.
    MfG!
    Es läuuuuuft Bild   Bild
    Du hast mir sogar sehr weiter geholfen Bild   Aber ich mußte das Handy an R1 und T1 des MAX232 anschließen:
    SUBD --- MAX232
    2 ---------- 13 (R1IN)
    3 ---------- 14 (T1OUT)
    5 ---------- GND
    und
    SUBD --- Platine
    4 ---┬----- +5V
    7 ---┘
    Nun kann der AVR an das Handy einen Befehl senden und das Handy "gehorcht". Aber leider krieg ich die Kommunikation Handy -> AVR nicht auf die Reihe. Ich bekomme einfach keine Antwort.
    Lg Doc
    Kommunikation AVR-Handy
    Was genau funktioniert nicht mit der Kommunikation?Was willst du mit dem AVR anstellen?Habe mit dem Nokia 6210 und dem AVR eine Alarmanlage gebaut, welche eine SMS versendet , wenn was passiert.Also wenn ich dir helfen kann?
    MfG!
    Ich bekomme vom Handy keine Antwort. Befehls ans Handy senden klappt wunderbar aber ich bekomme kein "OK" zurück. Ich weiß auch leider nicht genau wie es mit der Seriellen Schnittstelle in Bascom funktioniert.
    Ich habe zwar schon vieles gelesen aber anscheinend gibt es sehr sehr viele Möglichkeiten. Hättest du vielleicht einen Code-Schnipsel wegen der Seriellen Kommunikation da? - Melde mich nachher nochmal. Muß kurz weg.
    und nochmals Vielen Dank für Deine Hilfe Bild
    Lg Doc
