- Modernes Energiemessgeraet
Seite 5 von 9 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 88
Thema: Delta Roboter
  1. #41
    8
    Inzwischen habe ich meine Konstuktion etwas geändert. Die Servos sind nicht mehr tragendes Element und können so schneller ersetzt werden. Durch die Untersetzung wird der Drehbereich der Servos (~180°) besser an die Drehbereiche des Deltaarms (~120°) angepasst:
    Bild hier   Bild hier   Bild hier   Bild hier
    Ein bisschen FT erleichtert das Testen verschiedener Aufbauversionen :) Rechts die freihändig gefertigten Oberarmstreben.
    Das Filmchen dazu:
    http://www.youtube.com/watch?v=7bQRXfLwBgU
    Obwohl ich mit der Antriebslösung noch nicht wirklich zufrieden bin plane ich jetzt einen "Greifer" und eine kleine Aufgabe. Das ist schon eine sehr geniale Roboterarmtechnik ;)
  2. #42
    Ich kann nur sagen, respect, es ist toll zu sehen, wie du auf die schnelle was zusammenbaust, weiterentwickelst und immer weiter probierst. Dafür, dass der Thread erst vor einigen Tagen gestartet wurde, machst du ja riesige Fortschritte, wenns bei mir auch so laufen würde.
  3. #43
    Mensch radbruch,
    das sieht ja wirklich seeeehr fein aus. auch das Verhältnis von Geschwindigkeit zu Genaueigkeit ist ja schon vieeeeel besser! Wird nur ein bisserl instabil, wenn alle Arme durchgestreckt sind. Aber das liegt wohl an der Konstruktionsart an sich, nicht an deiner Umsetzung, denke ich.
    Welches Verhältnis von Antriebsseitigem zu Antriebsfernem Armteil-Länge hast du da cirka? Ich wollte so in Richtung 1:2,5 - 1:3 gehen.
    Nach einem sehr erhellenden PN-Austausch mit MeckPommER haben wir jetzt auch unsere Mißverständnisse aus dem Weg geräumt und sind nun auf einem Nenner. Er wird die Sache etwas anders realisieren, als es in radbruchs Bot gemacht ist.
    radbruch, hast du schon eine idee zur Rückwärtskinematik? Ich habe bisher folgenden Ansatz:
    1. Um die Punkte "Armanfang" und "Armende" eine Kugel legen, deren r = der Armteil-Länge des jew. angrenzenden Armteils ist.
    2. Schnittkreis der Kugeln = Mögliche Positionen des Arm-Gelenkes
    3. Ebene, auf der der Antriebsseitige Armteil sich bewegt, festlegen (ist ein Fixwert)
    4. Schnittpunkte des Kreises aus 2. mit der Ebene aus 3. = Mögliche Punkte des Arm-Gelenks (sollten zwei sein).
    5. Jenen Punkt wählen, der weiter weg ist von der Mitte des nicht bewegten Teil des Roboters.
    6. Von der Ebene, auf der der Bot steht ein Lot auf den Punkt aus 5. fällen.
    7. das Lot, die Strecke (Lot-Fußpunkt - Punkt aus 5.) und (Punkt aus 5. - Armfixpunkt) Bilden ein Dreieck, in dem der gesuchte Winkel liegt (Cosinussatz bzw. Skalarprodukt anwenden)
    Das ganze dann natürlich für jeden Arm einzeln. Wenn man 4 Arme hat, kann man auch den Greifer (oder sonst was) drehen, siehe hier von 1:05 bis 1:20. Dazu sollte man, wenn man obige idee umgesetzt hat, nur die Armendpunkt ändern müssen.
    Hat jemand Lust, obiges mal in Bascom umzusetzen ?
    Beste Grüße,
    Benjamin
  4. #44
    8
    Es freut mich dass euch die Spielerei gefällt. Leider flutschen bei mir nur die Projekte die mich interessieren, viele andere eigentlich sehr wichtige Dinge erledige ich dagegen eher schleppend. Und keines meiner Projekte habe ich bisher wirklich beendet :(
    Das Verhältniss der Armlängen ist bei meinem Modell 6cm zu 13cm. Das hat sich aus Bauchgefühl und vorhandenem Messingrohr eher zufällig so ergeben. Am Ende der Hubbewegung werden die Unterschiede der Servostellungen besonders deutlich weil nicht alle Servos gleichzeitig die Endlage erreichen. Der nutzbare Arbeitsbereich ist kleiner als das maximal machbare.
    Servos sind auch nicht wirklich ideal weil man ihre Stellgeschwindigkeit nicht gut steuern kann. Besser ist natürlich ein Getriebemotor (ich liebäugle mit kleinen Akkuschraubern), der erfordert allerdings einen erheblichen Aufwand beim Ansteuern. Ausserdem benötigt man dann auch eine Wegmessung an den Antriebwellen. Damit wären sicher auch sehr feinfühlige Bewegungen möglich (plotten/schreiben?), mit Servos kann mal eigentlich nur Positionen anfahren ohne dabei die Wege genau festzulegen.
    Den mathematischen Ansatz verdränge ich weiterhin energisch und bleibe vorerst bei der Teachlösung. Selbst wenn es mir gelingen würde die erforderlichen Servowinkel auszurechen, ich wüsste nicht, wie ich diese dann in Servoimpulslängen umrechnen sollte. Zudem sind meine Billigservo alles andere als liniar.
    Schönen Abend noch
  5. #45
    Das Umrechnen Servowinkel -> Impulslänge ist eine einfache lineare Zuordnung. Wenn du mir eine Formel für die Servowinkel lieferst, mach ich dir den Rest
    Nein mal im Ernst: Ich finde, dass bei dieser Bauart gerade die Ansteuerung der Witz an der Sache ist. Ohne diese ist es nur eine mechanische Spielerei, man kann sich an der immerwährenden Parallelität der bewegten Plattform freuen, aber wirklich nützlich ist das so nicht. Man kann nicht einmal eine lineare Bewegung der Plattform erzeugen. Ich würde deshalb wirklich gerne eine elegante Ansteuerung, verzeihung: Rückwärtskinematik für den Delta entwickeln.
  6. #46
    Zitat Zitat von radbruch
    ... Damit wären sicher auch sehr feinfühlige Bewegungen möglich (plotten/schreiben?), mit Servos kann mal eigentlich nur Positionen anfahren ohne dabei die Wege genau festzulegen...
    Nun ja, du hast eine Position, die du anfahren willst, schickst diese an die Servos und ScHwUpS nimmt der Arm die Position ein. Die Kunst besteht meiner Meinung nach darin, eben diese Position "oft und flüssig" an die Steuerung weiterzugeben.
    Wenn ich zwei entfernte Punkte ansteuern will und diese ohne errechnete Zwischenpunkte anfahre, dann ergeben sich mit Sicherheit unschöne Bewegungen.
    Wenn ich aber eine steuerungstechnische Zwischenstufe einfüge, die mir aus meinen Ansteuerungspunkten zunächst eine Reihe von Zwischenpunkte errechnet, die ich so schnell als möglich anfahre, dann habe ich auch geschmeidige Bewegungen ohne Gezappel
    Eben diese Zwischenstufe muss realisieren können, wie schnell die Mechanik ist. Je weiter der Weg ist, desto höher muss sie diese Bahn auflösen können.
    Gruß MeckPommER
    Mein Hexapod im Detail auf www.vreal.de
  7. #47
    8
    Mit lausig geteachten Positionen (zwei Stunden Arbeit, ich muss mir wohl ein kleines Tool schreiben) sieht das Ergebniss recht nett aus:
    http://www.youtube.com/watch?v=QeY_KkZRlDc
    Ehrlich, das Demo lief minutenlang ohne Probleme. Aber für das Filmchen musste ich ja unbedingt noch die Akkus laden. Naja, der Kater hat seinen Spass dabei.
    Dass die Wiederholgenauigkeit der Billigservos ziemlich schlecht ist wußte ich schon seit den Dominosteinen. Ohne eine getrennte Wegmessung direkt an den Armen wird das wohl nichts werden.
    "Hat schonmal jemand versucht einen Delta Robot selber zu bauen?" Ja, habe ich und das macht Spaß! *lol*
  8. #48
    find ich super. wie hast du die Positionen geteacht? du hast doch gar keine Sensorik?!
    Ich code Grad eine Ansteuerung, hier mein Stand der Dinge:
    Leider fehlt noch alles, was kompliziert ist
    ' Alle Berechnungen gehen von Folgendem aus:
    ' Der Bot ist an einer Ebene befestigt, die parallel zur xy-Ebene liegt
    ' Der Arm 1 liegt in y-Richtung.
    ' Der Arm 2 liegt, von oben gesehen, 120° links gedreht (Negative y- und x-Richtung).
    ' Der Arm 3 liegt, von oben gesehen, 120° rechts gedreht (Negative y-, positive x-Richtung).
    ' Alle Werte für Längen, Abstände und Positionen werden in Nanometern (nm) angegeben!
    Declare Function Tastenabfrage() As Byte
    Declare Sub Eins()
    Declare Sub Zwei()
    Declare Sub Drei()
    Declare Sub Vier()
    Declare Sub Fuenf()
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $baud = 9600
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto                      'Für Tastenabfrage und Spannungsmessung
    Config Pina.7 = Input                                       'Für Tastenabfrage
    Porta.7 = 1                                                 'Pullup Widerstand ein
    Dim Taste As Byte
    ' Deklaration der Variablen, die die Proportionen des Roboters beschreiben
    ' Alle Angaben in nm und als "Long" (32bit genauigkeit)
    ' Zulässig sind Werte zwischen -2147483648 und +2147483647
    Print
    Print "= = = = Delta-Steuerung = = = ="
    Print
    Print "Lade Konstruktionsparameter..."
    ' Fixer Befestigungspunkt B im Raum
    Dim B_x As Long
    Dim B_y As Long
    Dim B_z As Long
                               B_x = 0
                               B_y = 0
                               B_z = 0
    ' Länge des Servoseitigen Armteils ("Oberer Armteil" -> Oa)
    Dim Oa As Long
                               Oa = 100000000                   '=10cm
    ' Länge des Servofernen Armteils ("Unterer Armteil" -> Ua)
    Dim Ua As Long
                               Ua = 200000000                   '=20cm
    ' Abstand der Armservoachsen vom Befestigungspunkt B auf der xy-Ebene
    Dim Abst_b_aa_xy As Long
                               Abst_b_aa_xy = 70000000          '=7cm
    ' Abstand der Armservoachsenvom von der xy-Ebene
    Dim Abst_b_aa_z As Long
                               Abst_b_aa_z = 30000000           '=3cm
    ' Abstand der Armenden vom Tool auf der xy-Ebene
    Dim Abst_t_ae_xy As Long
                               Abst_t_ae_xy = 40000000          '=4cm
    ' Abstand der Armenden von der xy-Ebene
    Dim Abst_t_ae_z As Long
                               Abst_t_ae_z = 10000000           '=1cm
    Print "Konstruktionsparameter geladen"
    Print
    Print "Montagepunkt = (" ; B_x ; "," ; B_y ; "," ; B_z ; ")"
    Print "Armanfangs-Versatz:"
    Print Abst_b_aa_xy ; "nm vom Montagepunkt in xy-Ebene"
    Print "und " ; Abst_b_aa_z ; "nm in z-Richtung"
    Print "Armende-Versatz:"
    Print Abst_t_ae_xy ; "nm vom Toolpunkt in xy-Ebene"
    Print "und " ; Abst_t_ae_z ; "nm in z-Richtung"
    Print
    Print "Berechne Konstruktionsabhaengige Fixwerte"
    ' Arm-Anfangspunkte:
    ' Arm1: (Der von oben gesehen hintere Arm, genau in y-Richtung)
    Dim A1a_x As Long
    Dim A1a_y As Long
    Dim A1a_z As Long
    A1a_x = B_x
    A1a_y = B_y + Abst_b_aa_xy
    A1a_z = B_z - Abst_b_aa_z
    'Arm2: (Der von oben gesehen linke Arm)
    Dim A2a_x As Long
    Dim A2a_y As Long
    Dim A2a_z As Long
    Dim Hilf1 As Single                                         'Hilfsvariable für Zwischenergebnisse
    Dim Hilf2 As Long
    Dim Hilf3 As Long
    Hilf1 = 0.866025403784435                                   '=Cos(30°)
    Hilf2 = Hilf1 * Abst_b_aa_xy
    A2a_x = B_x - Hilf2
    Hilf3 = Abst_b_aa_xy / 2                                    '=Sin(30°)*Abst_b_aa_xy = Abst_b_aa_xy / 2
    A2a_y = B_y - Hilf3
    A2a_z = B_z - Abst_b_aa_z
    'Arm3: (Der von oben gesehen rechte Arm)
    Dim A3a_x As Long
    Dim A3a_y As Long
    Dim A3a_z As Long
    A3a_x = B_x + Hilf2
    A3a_y = B_y - Hilf3
    A3a_z = B_z - Abst_b_aa_z
    Print "Fixwert-Berechnung abgeschlossen."
    Print "Arm1-Anfang = ( " ; A1a_x ; " , " ; A1a_y ; " , " ; A1a_z ; " )"
    Print "Arm2-Anfang = ( " ; A2a_x ; " , " ; A2a_y ; " , " ; A2a_z ; " )"
    Print "Arm3-Anfang = ( " ; A3a_x ; " , " ; A3a_y ; " , " ; A3a_z ; " )"
    Do
       Taste = Tastenabfrage()
       If Taste <> 0 Then
          Select Case Taste
             Case 1
                Call Eins
             Case 2
                Call Zwei
             Case 3
                Call Drei
             Case 4
                Call Vier
             Case 5
                Call Fuenf
          End Select
       End If
       Waitms 1000
    Loop
    End
    Sub Eins()
    Print "Sub 1"
    End Sub
    Sub Zwei()
    Print "Sub 2"
    End Sub
    Sub Drei()
    Print "Sub 3"
    End Sub
    Sub Vier()
    Print "Sub 4"
    End Sub
    Sub Fuenf()
    Print "Sub 5"
    End Sub
    'Diese Unterfunktion fragt die Tastatur am analogen Port ab
    Local Ws As Word
       Tastenabfrage = 0
       Start Adc
       Ws = Getadc(7)
      ' Print "Tastenabfrage anpassen!ADC Wert ws=" ; Ws
       If Ws < 500 Then
          Select Case Ws
             Case 400 To 450
                Tastenabfrage = 1
             Case 330 To 380
                Tastenabfrage = 2
             Case 260 To 305
                Tastenabfrage = 3
             Case 180 To 220
                Tastenabfrage = 4
             Case 90 To 130
                Tastenabfrage = 5
          End Select
       End If
    End Function
  9. #49
    8
    teachen=solange an den Servopositionen fummeln bis es halbwegs passt.
    In C sieht das bei mir dann so aus:
    // Deltaarm ansteuern mit dem RP6                                  3.2.09  mic
    #include "rblib.h"
    #include "rblib.c"
    volatile uint16_t p=0;
    uint8_t  xpos=120, ypos=120, zpos=120, demo;
    uint16_t speed;
    void servo_init(void);
    void pause(uint16_t p_10ms);
    void moveto(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t z, uint8_t pause_10ms);
    void holen1(void);
    void holen2(void);
    void holen3(void);
    void bringen1(void);
    void bringen2(void);
    void bringen3(void);
    int main(void)
    	rblib_init();
    	servo_init();
    	pause(100);
    /*   for(demo=120; demo<190; demo++) moveto(demo,demo,demo,5);
       for(demo=189; demo>120; demo--) moveto(demo,demo,demo,4);
       for(demo=121; demo<190; demo++) moveto(demo,demo,demo,3);
       for(demo=189; demo>120; demo--) moveto(demo,demo,demo,2);
       for(demo=121; demo<190; demo++) moveto(demo,demo,demo,2);
       for(demo=189; demo>120; demo--) moveto(demo,demo,demo,1);
       moveto(190,190,190,50);
    	moveto(120,120,120,50);
    	// heben und legen
    	holen1(); bringen1();
    	holen3(); bringen3();
    	while(1)
    	// tauschen
    		holen1(); bringen2();
    		holen3(); bringen1();
    		holen2(); moveto(90,160,90,40); bringen3();
    	return(0);
    ISR(TIMER0_COMP_vect)
    	static uint16_t count=0;
    	if(count>xpos) PORTA &= ~16; else PORTA |= 16;	// E_INT1 (Pin8)
    	if(count>ypos) PORTC &= ~1;  else PORTC |= 1;	// SCL (Pin10)
    	if(count>zpos) PORTC &= ~2;  else PORTC |= 2;	// SDA (Pin12)
    	if(count<1000)count++; else { count=0; if(p) p--; }
    	DDRA |= 16;				// E_INT1 als Ausgang
    	DDRC |= 3;				// SCL und SDA als Ausgang
    	TCCR0 =  (0 << WGM00) | (1 << WGM01);					// CTC-Mode
    	TCCR0 |= (0 << COM00) | (0 << COM01);					// ohne OCR-Pin
    	TCCR0 |=	(0 << CS02)  | (1 << CS01) | (0 << CS00);	// prescaler /8
    	TIMSK =  (1 << OCIE0); 										// Interrupt ein
    	OCR0  = 10; // 100kHz?
    	p=p_10ms;
    	while(p);
    void moveto(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t z, uint8_t p_10ms)
    	xpos=x;
    	ypos=y;
    	zpos=z;
    	p=p_10ms;
    	while(p);
    void holen1(void)
    		moveto(99,104,91,50);
    		moveto(80,90,73,20);
    		moveto(99,104,91,30);
    void holen2(void)
    		moveto(60,111,83,50);
    		moveto(50,95,65,20);
    		moveto(60,111,83,30);
    void holen3(void)
    		moveto(84,110,52,50);
    		moveto(69,95,47,20);
    		moveto(84,110,52,30);
    void bringen1(void)
    		pause(200);
    void bringen2(void)
    		pause(200);
    void bringen3(void)
    		moveto(81,107,50,50);
    		pause(200);
    *GG*
  10. #50
    fein fein,
    ich bin zwar nicht der Knaller in C, aber ich glaube ich versteh's.
    Wirst du eine Rückwärtskinematik umsetzen?
