schau mal da:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=221974
Sowas läuft in Kombination mit einer Silberstahlwelle recht leichtgängig.
Die Buchse sollte aber außen nochmal geführt werden und dann am grünen Teil verbaut werden.
Normalerweise laufen diese Lager auf einer auf ca. 63 HRC vergüteten Stahlwelle.
Bei Silberstahl kann es in Abhängigkeit der Belastung und der Wiederholfrequenz längerfristig zum "einlaufen" der Kugeln in die Wellenoberfläche kommen.
Für einen Test reicht es allemal.
Dann kannst Du Dir immer noch Gedanken um eine vergütete Welle machen.
Alternativ ginge evtl. (keine radiale Stoßbelastung vorausgesetzt) eine Welle aus HSS.
Die werden als Drehmeißel-Rohlinge schon mal günstig angeboten und lassen sich durch Trennschleifen (z.B: mit einer kleinen Proxxon Trennscheibe) auf die gewünschte Länge bringen.
liebe Grüße,
Klingon77
Zitieren
