Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: 89c51cc03, Flip, Controller läuft nicht nach RESET
    Hallo zusammen,
    ich habe derzeit ein Problem mit meinem Lieblings-Controller 89C51CC03.
    Wenn ich den Controller mit FLIP programmiere (flashen) und dann
    „ApplikationStart“ ausführe, läuft das Programm auf dem Controller wie
    gewünscht an. Alles ist in Ordnung.
    Schalte ich FLIP aus und starte den Controller durch einen Reset neu,
    läuft das Programm im Controller nicht an. Es sieht so aus als würde der
    Controller wieder in den Bootloader-Modus gehen.
    Ich nehme vor dem Controller-Reset die HW-Bedingungen für den
    Bootloader-Modus wieder zurück (EA = 1, PSEN = offen).
    Das blöde an der Sache ist, dass das ganze hat schon mal funktioniert,
    ich weiß aber nicht was ich nun falsche mache.
    Gibt es eine Einstellung bei FLIP die zusätzlich auch betätigt werden
    muss?
    Muss bei FLIP das BIT „BLJB“ aktiv sein (Hacken)?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Gruß Klaus
    Bild   Bild   Falsches Forum! Der 89C51CC03 ist kein AVR.
    Hier werden AVR Hardwarethemen behandelt.
    albert
