Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Kleine Spielerei -> beleuchteter Taster
    Bremen
    Ich brauche für ein Vorhaben ein paar Taster, die mir gleichzeitig als Statusanzeige dienen sollen...
    Da habe ich eben mal ein bisschen herumgebastelt, herausgekommen ist dies : Bild
    Im Endeffekt werden es dann DUO-Led`s, die einen "Toggle-Taster" visualisieren.
    Super Idee
    Super Idee
    Super Idee
    Kann ich mich meinem Vorredner nur anschließen!
    Eine echt suuuper Idee!
    Sei mir nicht böse, wenn ich diesen Aufbau mal bei einem Projekt kopieren werde^^
    och schade.. ich hab beim schnellen Überfliegen der Überschrift "beleuchteter Toaster" gelesen... war etwas enttäuscht..
    Aber das Teil ist klasse! Bild
    Echt ne gute Idee!
    hessen
    Finde die auch Klasse jetzt noch eine passende Alu hülle drum und schon wäre es doch Perfekt Bild
    warum fällt mir so was nicht ein... Bild   Bild
    Die Idee ist wirklich Prima!
    Meinen Glückwunsch und Respekt!
    Wie wäre es mit einer FlächenLED?
    Oder einer SMD-Variante in einem aufgeklebten Tastengehäuse mit sandgestrahltem transparentem Deckel?
    Oder einem dicken Makrolonblock (10x10x5mm dick) welcher von der Seite mit aufgeklebten SMD-LED`s beleuchtet wird?
    Unter den Makrolon-Block könnte man ein ausgedrucktes Emblem der Tastenfunktion kleben.
    Oder glavanisch vergoldete Berührungssensoren mit eingelegter beleuchteter Makrolonplatte und hinterlegtem Emblem?
    Oder...
    Oder...
    Mal wider 1000 Ideen aber den "Zündfunken" erneut verpasst.
    OK, hier höre ich nun auf zu "spinnen" Bild   Bild
    Die Idee ist pfiffig, günstig, effizient und für jedermann sehr leicht umzusetzen Bild
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Man könnte natürlich gleich die LED selber als Sensor (Taster) verwenden und so auf den mechanischen Schalter verzichten.
    Gruss Robert
    DD
    Hm, ich würde unbedingt noch irgendwie eine durchsichtige Haube drauf basteln. Mir sind schon genug LED's durch mechanische Belastung kaputt gegangen -> Wackelkontakt.
    (Zumindest falls das ganze mal ernsthaft eingesetzt werden soll, und man die LEDs schlecht austauschen kann oder so..)
    südlich der Alpen
    He,
    eine geniale Idee.
    Für die Lebensdauer könnte man noch was tun.
    Die Anschlussdrähte der led könnte man durch einen Kunststoffkragen unter der led entlasten. (evtlPlatinenstück umdrehen.)
    Dem Platinenstück könnte man noch einen mechanischen Anschlag verpassen, sodass der Taster bis zu sicheren Asprechen und nicht bis zu seinem internen Anschlag betätigt wird.
    grüsse,
    Hannes
    Abensberg (Niederbayern)
    Echt mal ne super Idee. Einfach, aber muss man erst mal drauf kommen!
    Gruß,
    Martin
