Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Schrittmotor mit 3 Anschlüssen??
    Zendure
    Hallo Leute,
    Mal ne Frage.
    Ich habe da einen fetten Schrittmotor (von Aspen), der hat nur 3 Anschlüsse.(rot,schwarz,weiss)
    Alle Anschlüsse haben untereinander ca.0,8Ohm, also rot>sw, rot>ws,ws>sw,ws>rot usw.
    Was ist das für ein Motor? Uni oder Bipolar?
    Und wie sieht da die Ansteuerung aus?
    Gruss Andi
    Hast du das mit nem Multimeter oder nem Niedeohmmessgerät gemessen??
    Denke mal, dass die zwei Spulen intern verschaltet sind und so nur spule 1, spule 2 und die Mittelanzapfung rausgeführt ist!
    MFG Mixxer
    Hab leider nur ein Multimeter..
    Meinst Du es so?
    1 -spule- 2 -spule- 3
    Wie steuert man den dann an? Kenne nur die mit 4 bez. 6 Anschlüssen.
    Könnte auch ein 3Phasen SM sein. Müsste noch mal nachschauen ob es die in Dreieckschaltung gibt.
    Manu
