Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Programmierkabel über USB
    Ich Suche ein möglichst billiges Programmierkabel über USB Anschluss, welches ich direkt mit dem RN-Control verbinden kann...
    Ich hab leider im Netz noch nichts gefunden...
    Wäre für einen Link oder eine Antwort dankbar..
    Grüsse!
    Wer keine Illusionen mehr hat, wird weiterhin existieren, aber aufgefhört haben zu leben.
    (Leonard da Vinci)
    Also,
    Eines gefunden hätte ich jetzt:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=183
    Kann ich über das Programmieren? bzw. Kann man über das einfach das Programm über RS232 rüber flashen?
    Wenn ja, versteh ich ich irgendwie den Unterschied zwischen RS232 und ISP nicht?
    Zuwas dient nun der ISP Anschluss, wenn ich über RS232 Programmieren kann?
    Grüsse!
    (Leonard da Vinci)
    DE
    über ISP kannst du jeden µC sofort ohne zusätzliche software Programmieren. Wenn du ihn über RS232 programmieren möchtest, benötigst du einen Bootloader. Aber den Bootloader musst du erst auf den controller bringen. Das geht z.B über ISP.
    Als USB-Programmer könntest du den mySmartUSB MK2(28eur)/MK3(35-38eur) benutzten.
    (MK3 funkt.glaube ich aber nicht in Bascom. Ich benutzte den MK2 mit Bascom.)
    http://www.ulrichradig.de/home/index...r/usb-avr-prog
    5€ Materielkosten oder so, dafür muss mans halt selber basteln Bild
    Funktioniert aber wirklich gut, selbst mit Bascom läst es sich mit Umweg über avrdude benutzn.
    Kaum macht mans richtig, schon klappts!
    Danke für die Antworten!
    Also ist beides erforderlich?
    Könnte ich nur mit einem USB Programmer programmieren? Und bräuchte die RS232 Schnittstelle gar nicht mehr? Denn dann kauf ich mir einfach einen Programmer für 40 Euro und muss mir nicht mehr ein RS232 Kabel kaufen...
    Für was ist denn über haupt das RS232 Kabel nötig?
    Grüsse!
    (Leonard da Vinci)
    DE
    Ein RS232 Kabel benötigt man um Daten zwischen dem Controller und dem PC auszutauschen. Wieso 2 oder mehr USB Programmer??? Wenn du dir den mySmartUSB kaufst benötigst du kein RS232 Kabel mehr. Der hat UART usw. schon integriert. Läuft dann alles über USB
    P.S. : Du benötigst nur einen Programmer. Wenn du denn selbst baust, brauchste noch ein RS232 kabel. Wenn du den mysmartusb nimmst, hast du alles was du brauchst.
    (ein Bootloader ist kein programmer, sondern Software!! )
    OK!
    Dann kauf ich mir den MK3! Danke für die Hilfe!
    Grüsse!
    (Leonard da Vinci)
    Also ich habs mir jetzt gekauft, jedoch erkennt mein Computer das Gerät nicht. Kurz gesagt- ich muss mir jetzt wieder ein anderes kaufen.
    Hat/Kennt jemand ein Gerät welches ich für meinen Computer (Vista), über USB programmieren kann? Und bitte 100% sicher sein, wenn man eines kennt, dass ich dieses fürs RN-Control auch wirklich brauchen kann, denn ich will nicht wieder 40 Euro aus dem Fenster werfen....
    Ansonsten gibts vielleicht jemand der mit linux (Mac) Programmiert? Über USB? Wir haben noch so einen Mac...
    Grüsse
    (Leonard da Vinci)
    Erlangen
    ich habe mir jetzt dieses RN-Board gekauft :
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=10
    Bei diesem ist gleich ein Bootloader vorhanden, ich brauche also kein Programmer mehr. Ist das bei dir auch der Fall ?
    Wenn ja dann kannst du dieses Kabel verwenden:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...986e68b7e2117d
    Das simuliert einen Com-Port und ist für Vista geeignet!
    Mfg Moebius
