Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: RFM12-Artikel im Elektor - jemand Erfahrung damit???
Baum-Darstellung
  1. #13
    Bayern
    ich habe mich mal rumgespielt mit den Modulen und ein Programm mit Interrupt geschrieben.
    2 x Atmega8 , 2x RFM12 , Modul sendet nach 1 min einen Text an das andere, Befehle von der Com werden gesendet, SPi Befehle von der Com werden in das Modul geschrieben.
    Beispiel:
    Com1: >TXD_Hallo + CHR13 sendet Hallo ans andere Modul und dieses gibt es mit Print aus.
    Com1: >SPI_47274 + Chr(13) schreibt B8AA ans Modul
    Com1: >INI_0 + Chr(13) Modul wird nochmal Init
    Com1: >STA_0000 + CHr(13) liest Statusregister vom Modul und gibt es aus.
    Viel Spaß
    Mfg
    '######################## RFM12  sende/empfang Test mit Interrupt made by Tomi0815 ######################################
    'Test 2x ATMega8 und 2x RFM12
    ' M8  / PB5       -->  RFM12 / SCK
    ' M8  / PB4       -->  RFM12 / SDO
    ' M8  / PB3       -->  RFM12 / SDI
    ' M8  / PB2       -->  RFM12 / nSEL  --> Wiederstand (10K) nach VCC (Pullup nSEL = High beim Programmieren des M8)
    ' M8  / PD2(INT0) -->  RFM12 / nIRQ
    ' M8  / PD7       -->  Taster nach GND ( Starte Teststring schleife )
    ' M8  / PB0       -->  LED K -|<|- A --> Wiederstand --> VCC  ( Kontrolle )
    ' RFM12 / FSK-Data --> Wiederstand(1K) nach VCC
    ' RFM12 VDD / GMD / Antenne
    ' OSCCAL für Print an ATMEGA8 anpassen
    $regfile = "m8def.dat"
    $hwstack = 64
    $swstack = 20
    $framesize = 40
    $crystal = 8000000
    $baud = 19200
    Baud = 19200
    Osccal = 195
    '##################################################################################################################   dim,conf
    Const Sync_byte = 62
    Dim Sek_timer As Long : Sek_timer = 0
    '-------------------------------------------------------------------------------    für TX/RX
    Dim Buffer As String * 32
    Dim Buffer_len As Byte
    Dim Buffer_wert As Word
    Dim Startbit As Bit
    Dim Split_buffer_1 As String * 15
    Dim Split_buffer_2 As String * 15
    Dim Rxd_byte As Byte
    Dim Rxd_buffer_len As Byte
    Dim Rxd_in_counter As Byte
    Dim Rxd_buffer As String * 32
    Dim Txd_buffer As String * 32
    Dim Txd_len As Byte
    Dim Txd_byte_counter As Byte
    Dim Txd_byte As Byte
    Dim Txd_string As String * 1
    '-------------------------------------------------------------------------------    für RFM12
    Dim Daten_empfangen As Bit : Daten_empfangen = 0
    Dim Rfm12_rxd_len As Byte
    Dim Rfm12_txd_string As String * 50
    Dim Rfm12_rxd_string As String * 50
    Dim Rfm12_rxd_bit_counter As Byte
    Dim Rfm12_rxd_bit_counter2 As Byte
    Dim Rfm12_rxd_data_counter As Byte
    Dim Rfm12_rxd_byte As Byte
    Dim Rfm12_txd_bit_counter As Byte
    Dim Rfm12_txd_byte_len As Byte
    Dim Rfm12_txd_byte As Byte
    Dim Rfm12_txd_string_1x As String * 1
    Dim Bit_counter As Byte
    Dim Init_counter As Byte
    Dim Bit_out As Integer
    Dim Spi_out As Word
    Dim Spi_in As Word
    Dim Tx_rfm12_ready As Bit : Tx_rfm12_ready = 0
    Dim Rgit_ffit As Bit
    Dim Por As Bit
    Dim Rug_ffov As Bit
    Dim Wkup As Bit
    Dim Ext As Bit
    Dim Lbd As Bit
    Dim Empfang_status As Byte : Empfang_status = 0
    Dim Sende_status As Byte : Sende_status = 0
    '--------------------------------------------------------------------------------------------------  config
    Config Int0 = Falling
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
    '--------------------------------------------------------------------------------------------------  output
    Led Alias Portb.0 : Ddrb.0 = 1 : Portb.0 = 1
    Rfm12_cs Alias Portb.2 : Ddrb.2 = 1 : Portb.2 = 1
    Sdi Alias Portb.3 : Ddrb.3 = 1 : Portb.3 = 1
    Sck Alias Portb.5 : Ddrb.5 = 1 : Portb.5 = 0
    '--------------------------------------------------------------------------------------------------  input
    Sdo Alias Pinb.4 : Ddrb.4 = 0 : Portb.4 = 1
    Taster Alias Pind.7 : Ddrd.7 = 0 : Portd.7 = 1              'pullup portd.7
    Ddrd.2 = 0 : Portd.2 = 1
    '--------------------------------------------------------------------------------------------------  Starteinstellungen
    Print "Start"
    Gosub Rfm12_init
    On Urxc Usart_receive_complete_ir
    On Utxc Usart_transmit_complete_ir
    On Udre Usart_data_register_empty_ir
    Enable Urxc
    Enable Utxc
    Disable Udre
    On Int0 Isr_int0
    Enable Int0
    On Timer1 Timer1_isr
    Enable Timer1
    Timer1 = 34285
    Enable Interrupts
    Empfang_status = 0
    Sende_status = 0
    Rfm12_txd_string = "Ready" + Chr(13)
    Rfm12_rxd_string = ""
    Rfm12_txd_bit_counter = 0
    Gosub Send_rfm12
    Waitms 200
    Empfang_status = 1
    '##################################################################################################################   Hauptschleife
    Do
    If Rfm12_txd_string <> "" Then
             Gosub Send_rfm12
             Waitms 200
             Rfm12_txd_string = ""
             Empfang_status = 1
    End If
    If Empfang_status = 1 Then                                  '  Empfang freigegeben
             Rfm12_rxd_bit_counter = 0
             Spi_out = &H82C8
             Gosub Spi_trans
             Spi_out = &HCA83
             Gosub Spi_trans
             Empfang_status = 2
             Enable Int0
    End If
    If Daten_empfangen = 1 Then                                 ' Daten Empfangen
             Spi_out = &H8208
             Gosub Spi_trans
             Print Rfm12_rxd_string;
             Daten_empfangen = 0
             Enable Int0
             Empfang_status = 1
    End If
    If Buffer <> "" Then Gosub Rxd_input_auswerten:
    Loop
    '##################################################################################################################   timer0_isr
    Timer1_isr:
    Timer1 = 34285
    Incr Sek_timer
    If Sek_timer = 60 Then
          Rfm12_txd_string = "M1_M2_XXXX_XXXX" + Chr(13)
          Toggle Led
          Sek_timer = 0
    End If
    Return
    '##################################################################################################################   INT0
    Isr_int0:
        'Statusregister lesen
    Spi_out = &H0000
    Gosub Spi_trans
    Rgit_ffit = Spi_in.15
    Por = Spi_in.14
    Rug_ffov = Spi_in.13
    Wkup = Spi_in.12
    Ext = Spi_in.11
    Lbd = Spi_in.10
    If Rgit_ffit = 1 And Empfang_status = 2 Then
       Incr Rfm12_rxd_bit_counter
       Spi_out = &HB000
       Gosub Spi_trans
       If Rfm12_rxd_bit_counter < 50 Then
             Rfm12_rxd_byte = Spi_in
             Rfm12_rxd_string = Rfm12_rxd_string + Chr(rfm12_rxd_byte)
             If Rfm12_rxd_byte = 13 Then
                Daten_empfangen = 1
                Disable Int0
             End If
       End If
    End If
    If Pind.2 = 0 Then Print Bin(spi_in)
    Return
    '##################################################################################################################   rfm12_tx_ready
    Rfm12_tx_ready:
      Rfm12_cs = 0
      Do
      Loop Until Sdo = 1
    Return
    '##################################################################################################################   Send_rfm12
    Send_rfm12:
      Rfm12_txd_byte_len = Len(rfm12_txd_string)
      If Rfm12_txd_byte_len = 0 Then Return
      Disable Int0
      Spi_out = &H0000
      Gosub Spi_trans
      Spi_out = &HB8AA
      Gosub Spi_trans
      Spi_out = &HB8AA
      Gosub Spi_trans
      Spi_out = &H8239
      Gosub Spi_trans
      Gosub Rfm12_tx_ready
      Spi_out = &HB82D
      Gosub Spi_trans
      Spi_out = &HB8D4
      Gosub Spi_trans
      For Rfm12_txd_bit_counter = 1 To Rfm12_txd_byte_len
        Rfm12_txd_string_1x = Mid(rfm12_txd_string , Rfm12_txd_bit_counter , 1 )
        Rfm12_txd_byte = Rfm12_txd_string_1x
        Spi_out = &HB800 + Rfm12_txd_byte
        Gosub Spi_trans
      Next Rfm12_txd_bit_counter
      Spi_out = &HB8AA
      Gosub Spi_trans
      Spi_out = &HB8AA
      Gosub Spi_trans
      Sende_status = 3
      Spi_out = &H8208
      Gosub Spi_trans
      Spi_out = &HB8AA
      Gosub Spi_trans
      Spi_out = &H0000
      Gosub Spi_trans
    Return
    '##################################################################################################################   spi_trans
    Spi_trans:
    Rfm12_cs = 0
    Spi_in = 0
       For Bit_counter = 1 To 16
          Bit_out = Spi_out And &H8000
          If Bit_out = 0 Then
             Sdi = 0
          Else
             Sdi = 1
          End If
             Spi_out = Spi_out * 2
             Spi_in = Spi_in * 2
             Spi_in = Spi_in + Sdo
             Sck = 1
          Waitus 5
             Sck = 0
       Next Bit_counter
    Rfm12_cs = 1
    Return
    '##################################################################################################################   rfm12_init
    Rfm12_init:
    Waitms 200
    For Init_counter = 1 To 12
       Select Case Init_counter
           Case 1 :
                   'Spi_out = &H80E7                             '868 mhz
                   Spi_out = &H80D7                             '433 mhz
          Case 2 : Spi_out = &H82D9
          Case 3 : Spi_out = &HA67C
          Case 4 : Spi_out = &HC6A4
          Case 5 : Spi_out = &H94C0
          Case 6 : Spi_out = &HC2AC
          Case 7 : Spi_out = &HCA81
          Case 8 : Spi_out = &HC483
          Case 9 : Spi_out = &H9827
          Case 10 : Spi_out = &HE000
          Case 11 : Spi_out = &HC800
          Case 12 : Spi_out = &HC000
       End Select
          Gosub Spi_trans
          Waitms 100
    Next Init_counter
    Return
    '##################################################################################################################     Rxd_input_auswerten
    Buffer = Ucase(rxd_buffer)
    Buffer_len = Len(buffer)
    Split_buffer_1 = Mid(buffer , 2 , 3)
    If Split_buffer_1 = "TXD" Then
          Rfm12_txd_string = Buffer + Chr(13)
          Spi_out = &H8208
          Gosub Spi_trans
          Txd_buffer = "sende :" + Buffer + Chr(13)
          Gosub Send_rfm12
          'Waitms 200
          Empfang_status = 1
       Else
          Split_buffer_2 = Mid(buffer , 6 , Buffer_len)
          Buffer_wert = Val(split_buffer_2)
    End If
    Select Case Split_buffer_1
       Case "SPI" :
                      Spi_out = Buffer_wert
                      Gosub Spi_trans
                      Txd_buffer = "OK_" + Hex(buffer_wert) + Chr(13)
       Case "STA" :
                      Gosub Spi_trans
                      Txd_buffer = Bin(spi_in) + Chr(13)
       Case "INI" :
                      Gosub Rfm12_init
                      Txd_buffer = "INIT" + Chr(13)
    End Select
    If Txd_buffer = "" Then Txd_buffer = "<ERROR" + Chr(13)
    Txd_len = Len(txd_buffer)
    Txd_byte_counter = 0
    Enable Udre
    Buffer = ""
    Return
    '###############################################################################    USART Receive Complete (Urxc)
    Usart_receive_complete_ir:
    push r12
    push r13
    push r14
    push r15
    Rxd_byte = Udr
    If Rxd_byte = Sync_byte And Startbit = 0 Then
                Startbit = 1
                Rxd_buffer = ""
                Rxd_in_counter = 0
    End If
    If Startbit = 1 Then
                Incr Rxd_in_counter
                If Rxd_byte <> 13 Then
                         If Rxd_in_counter < 30 Then
                               Rxd_buffer = Rxd_buffer + Chr(rxd_byte)
                         End If
                   Else
                         Buffer = Rxd_buffer
                         Disable Urxc
                         Startbit = 0
                End If
    End If
    pop r15
    pop r14
    pop r13
    pop r12
    Return
    '###############################################################################    USART Data Register Empty (Udre)
    Usart_data_register_empty_ir:
    push r12
    push r13
    push r14
    push r15
    If Txd_byte_counter < Txd_len Then
          Txd_byte_counter = Txd_byte_counter + 1
          Txd_string = Mid(txd_buffer , Txd_byte_counter , 1)
          Txd_byte = Txd_string
          Udr = Txd_byte
      Else
          Txd_len = 0
          Txd_buffer = ""
          Disable Udre
    End If
    pop r15
    pop r14
    pop r13
    pop r12
    Return
    '###############################################################################    Usart Transmit Complete (Utxc)
    Usart_transmit_complete_ir:
          Enable Urxc                                           'enable Empfang
    Return
