Hi botnick,
Also es gibt einen Unterschied zwischen regeln und ansteuern...
Das RN Control kann die Motore ansteuern aber nicht regeln...
Regeln:
https://www.roboternetz.de/wissen/in...gelungstechnik
Ansteuern:
Beim Ansteuern kannst du programmieren, wann die Roboter in welche Richtung wie stark laufen sollen, aber du kannst nicht programmieren, dass sie dann auch wirklich ganz genau so laufen, da es ja sein kann, dass es einen widerstandsfesten Boden hat dann drehen die Motore ja langsamer als du wirklich wolltest... mit dem regeln kannst du dann dieses Problem lösen...
Und auf diesem Bild hier sieht man doch wie man sie anschliessen muss:
https://www.roboternetz.de/wissen/in...ssbeispiel.png
Und wenn du immer noch nicht genau weisst wie anschliessen, dann kannst du es ja einbisschen ausprobieren, indem du mal ein Programm schreibst, ein ganz einfaches...
Ich hab das RN Control nicht, deshalb kann ich nicht mehr sagen, als dieses Bild sagt! Bild
Grüsse!
