Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Schrittmotor macht keine Halbschritte
Baum-Darstellung
    Baden
    Hallo Zusammen,
    Ich hab eine Schrittmotorsteuerung auf Basis des L297 und L6203 entwickelt und gefertigt.
    Schaltbild, Layout, fertige Platine und Motor siehe Bilder im Anhang.
    Gesteuert wird es mittels eines kleinen VB-Programms über den LPT-Port.
    Die Stromversorgung übernimmt ein Netzteil mit 12V / 1,5A.
    Im Vollschrittbetrieb funktioniert auch alles einwandfrei. Beim Halbschrittbetrieb allerdings funktioniert es nicht. Ich hab auch schon versucht die Anschlüsse des Motors zu tauschen, aber es bringt nix. Er zuckt bei jedem zweiten Schritt nur ein bischen ohne einen Schritt zu machen und springt dann beim nächsten auf den nächsten Vollschritt (zwei Halbschritte).
    Kann das evtl. am Motor liegen, oder hab ich nen Fehler im Schaltplan? Oder sonst irgendeine Idee?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen!!
    Marius
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltplan_197.jpg   platine_181.jpg   motor_129.jpg   board_109.jpg
