Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Toteler Änfänger, wie anfangen??
    Dortmund
    Hi Leute..
    Ich interessiere mich für Microcontroller und deren Prorgammierung
    Ich habe mich schon informiert, aber ich finde mich noch überhaupt nicht zurrecht..
    Ich habe schon erahren, das Bascom wohl das beste zum Einstieg ist..
    Nun mein Ziel ist es LED-Beleuchtungssteuerungen zu bauen.. (Also Farbwechsel, Überblendung, ...)
    Und nirgendwo habe ich ein Tutorial zum lernen der Programmiersprache, etc. gefunden..
    Gibt es da Anleitungen für blutige Anfänger??????
    Und wenn möglich sollte der Anfang auch nicht viel kosten.. also keine teueren Programmierboards..
    Mfg Yannik W.
    demling
    hi
    also als erstes brauchst du irgend einen mcu zum anfang ist der atmega16 nicht schlecht. Am besten besorgst du dir ein programmierboard gibts günstig bei pollin.de
    dann die demo von Bascom runterladen da gibt es viele beispielprogramme
    im ordner sampels
    http://www.mcselec.com/index.php?opt...d=99&Itemid=54
    zum programmieren kannst du entweder einen programmieradapter für den druckerport verwenden ist für den anfang einfacher weil man so direkt mit Bascom programmieren kann
    für eine serielle programmierung muss du die datei mit einem anderen programm z.B ponyporg auf den mcu übertragen
    demling
    günstige entwicklungs/programmierboards gits es auch bei myavr.de
    Nidda
    Fang am besten mal ganz einfach (und ohne große Kosten) an!
    Hardware:
    Unter http://www.mikrocontroller.net/artic...ial:_Equipment findest du eine schöne Anleitung zur Hardware des AVR.
    Da du neben dem AVR nur ein paar Widerstände und LED's benötigts (damit gibts den ersten Programmiererfolg), kannst du auf die ganzen Programmierboards verzichten.
    Programmierstecker
    Der Programmierstecker ist auch einfach zusammengelötet.
    Software
    Zum Programmieren benötigts du Mascom. Die kostenlose Version bekommst du bei www.mcselec.com - Die reicht für den Anfang auf jedenfall
    Unterstützung
    Hier im Bascom Forum, wo sonst
    Südpfalz
    Für den Einstieg hab ich mir das
    Büchlein von Roland Walter gekauft ,
    das war für mich der beste Weg ...
    kann man dann auch schön beim tüfteln "offline"
    daneben legen und blättern.
    Meins hat dabei so manchen Spritzer Lötzinn
    oder Kaffee abbekommen, hat es mir aber nicht übel
    genommen.
    Dortmund
    vielen dank!!!
    da ich er möglichst günstig haben will werde ich mir am besten alles selber zusammenlöten ^^ .
    aber eine Frage habe ich noch.. Hatt ja nichts mit der hardware zu.. Wie kann ich die Programmiersprache für Bascom lernen?? Da habe ich noch überhaupt nichts zu gefunden
    und woher weiß man später eigentlich wo welches teil an den Mikrokontroller angeschlossen wird.. Da gibts ja ne ganze Menge Pins!?!
    ich weiß.. fragen über fragen.. aber befor ich mir das was kaufe mach ich mich lieber mal schlau..
    Mfg Yannik W.
    Jeder Pin hat seine Funktion. Dazu gibt von Atmel Datenblätter in denen haarklein steht, welcher Pin, wie, wann, warum, was macht. Du kannst auch versuchen, dich im Vorfeld so schlau zu machen, das du nie zu deiner ersten Schaltung kommst.
    Einfach zuerst mal z.B. eine der beliebten "Blinkende LED"-Schaltungen auf einem Steckbrett aufbauen, Programm eintippen, flashen ... und DANN in Ruhe gucken, warum und wie das funktioniert ... oder auch nicht
    Gruß MeckPommER
    Mein Hexapod im Detail auf www.vreal.de
    Dortmund
    wo finde ich diese datenblätter??
    und wo finde ich dazu den code und die aufbauanleitung??
    eine andere frage hätte ich noch.. und zwar zu dem simulator.. ich stelle mir darunter vor, dass man z.B. den ATmega8 und angeschlossene geräte virtuel darstellen kann und sein Code zu testen. Habe ich das richtig interpretiert oder lieg ich da ganz falsch??
    Mfg Yannik W.
    Darmstadt
    Die Datenblätter findest du hier:
    http://www.atmel.com/
    Und ne startanleitung ist hier zu finden: (code und aufbauanleitung)
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...leicht_gemacht
    Göttingen
    Also, ich hab´ auch ´ne Menge durch: Als erstes ein Assembler-"Lehr"buch von MyAVR (Höchststrafe!!!), dann diverse andere Bücher, die aber alles andere vermittelt haben als die Basics... Die ersten "Aha"-Erlebnisse hatte ich definitiv beim Abarbeiten des Buches von Roland Walter. Didaktisch mit Abstand das beste, was ich je gefunden habe. Du lernst alles über I/O-Pins, Timer, AD-Wandler, serielle Kommunikation etc., etc. Und alles anhand praktischer Beispiele.
    Das Experimentierboard dafür kann man sich auch selber löten, Platinenlayout ist im Buch dabei. Man kann das Board auch als Bausatz bestellen.
