Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: 3-Achsfahrzeug Lenkung
Baum-Darstellung
  1. #28
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Ryoken
    bw
    Zitat Zitat von patti16
    Welche Ausmaße hat das Fahrzeug ?
    Zitat Zitat von oberallgeier
    Der Transportpanzer Fuchs ist ein sechsrädiges Fahrzeug mit zwei gelenkten Achsen: v + m. Der Wendekreis ist 17 m, also etwa 2,5 mal die Fahrzeuglänge
    Zitat Zitat von Jeti
    Wenn ich die beiden vorderen Achsen lenke habe ich einen Wendekreis von 2,7m
    Daraus würde ich zumindest mal die Länge auf gut 1m schätzen.
    Zitat Zitat von Hectic
    Wenn ich das jetzt auch noch kapieren würde, wäre ich sogar glücklich
    Wenn Du Dir mal das Lenktrapez bei Wiki anschaust, kannst Du das ja bei gelenkter dritter Achse mit gleichem Abstand quasi um die dann mittlere Achse spiegeln (s. Anhang).
    Der Kurvenmittelpunkt wird also weiter von der ungelenkten Achse bestimmt.
    Die Vorderachse lenkt um den Aufstandspunkt der Hinter-/Mittelachse in die Kurve, die dritte Achse wird spiegelverkehrt nachgezogen und läuft in der Spur der Vorderachse.
    Bei unterschiedlichen Abständen zur ungelenkten Achse muss das Lenktrapez einer Achse sich ändern und der Lenkeinschlag wird unterschiedlich sein, so wie auch gelenkte Doppelachsen nicht gleich einschlagen.
    Ryoken
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lenktrapez.jpg
