Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Verpolungsschutz
    Ok - ich habs gefunden.
    Elektor Dezember 2003 - Seite 48 "Automatischer Pol-Wender"
    Im Umschalter wird ein Mosfet verwendet, der je nach Spannung einen Rdson von 0,2Ohm bei 5V und 0,3Ohm bei 1,8V hat. Den Spannungsabfall müsste man dann anhand des Stroms ausrechnen (logisch Bild  ).
    Es dürfen bei dem erwähnten Chip maximal +-300 mA fließen, was aber bei einem batteriebetriebenen Gerät ausreichend sein sollte.
    Der Chip heißt MAX4684 und stammt von Maxim. Ob man ihn bei einem Versender (Farnell, Reichelt, ...) kaufen kann weiß ich nicht. Man kann ihn auf jeden Fall von Maxim als Sample beziehen.
    Datenblatt: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX4684-MAX4685.pdf
    Zu von Elektor empfohlenen Beschaltung:
    Pol1 der Batterie an Pins 10, 2, 4
    Pol2 der Batterie an Pins 5, 7, 8
    V+ liegt an Pins 1 und 3 an
    V- liegt an Pins 6 und 9 an
    V+ und V- sollten mit einem 47n Kerko geblockt sein.
    Viele Grüße
    Flite
    Freiburg im Breisgau
    Danke für die Info! :o)
    Bitte bitte Bild
    Wenn ich das auf die schnelle richtig gesehen habe, ist das ein einfacher Analogschalter - eben mit der entsprechenden Beschaltung. Es sollte also durchaus auch andere Hersteller und Typen geben.
    Viele Grüße
    Flite
    Zum Gast:
    die Schaltung mit Relais braucht nur im Verpolungsfall Strom.
    Grüße
    Stageliner
    1. die schaltung mit relais ist aber nicht umbedingt schnell genug
    2. fuer welche stroeme soll das ganze sein?
    Haftungsausschluß:
    Das Ganze soll so ca. 5A aushalten
    Pfalz
    Hallo Zusammen,
    Verpolungsschutz funktioniert in den meisten Modems mit einem kleinen Brückengleichrichter, danach wird ein Festspannungsregler geschaltet und zu guterletzt ein kleiner Elko.
    Funzt astrein
    Ciao
    Patrick
    Wenns schneller gehen soll, auf der Schaltungsseite eine Drossel in Flußrichtung und nach der Drossel eine fette Diode in Sperrichtung gegen Masse. Über die Drossel eine Diode in Flußrichtung. Im Verpolungsfall schließt die fette Diode die Spannungsspitze kurz. Es bildet sich wegen der Drossel aber kein sofortiger Kurzschluß der ein Schalten des Relais verhindern würde. Nach dem Schalten des Relais wird die Gegenspannung durch die Diode über die Drossel kuzgeschlossen. Wir sollen ja eine Schaltung bauen, die keinen Spannungverlust produziert.
    VG
    Stageliner
    1. wie waers mit einem Mosfet der zusammen mit einem kleinen schaltung eine diode ersetzt?
    2. eine schaltung ohne spannungsabfall kann es nicht geben, bei manchen schaltugen ist er allerdings minimal
    Haftungsausschluß:
    Für den Fall, dass Deine Schaltung maximal -0,7V verträgt (tun in der Regel alle ICs) kannst Du einfach eine Schottky Diode antiparallel zu Deinem Spannungseingang schalten (Kathode an VCC, Anode an GND). Bei falscher Polung wird die Diode leitend, so daß die Spannung zusammenbricht und Deine ICs nichts abbekommen außer der Flußspannung (je nach Diode).
    -Jean-
