Hallo PAC123,
wenn es ein Verpolungsschutz ohne Spannungsabfall sein soll, dann gibt es mit etwas mehr Aufwand noch ne Möglichkeit.
Nehme ein kleines Relais 2 x um (notfalls reicht auch 1 x um).
Das Relais in die Spannungszuführung einschleifen, im abgefallenem Zustand ein.
Die Spule eine Seite gegen Masse die andere mit Diode bei Verpolung in Flußrichtung an der Versorgungsseite gegen Plus.
Richtiggepolt sperrt die Diode zur Relaisspule und die Schaltung liegt über die in Ruhe geschlossenen Relaiskontakten an der Versorgungsspannung.
Verpolt leitet die Diode, das Relais schaltet und nimmt die Schaltung von der Stromversorgung.
Eine Freilaufdiode über die Relaisspule nicht vergessen.
Zwar etwas Aufwändig aber sollte sicher funktionieren.
Stageliner
Zitieren
