Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: wie +/- 15V mit 5V schalten?
    weit weg von nahe Bonn
    grüße, ich hab mal wieder ne frage an die elektroniker
    ich muss ein variables +/- 15V Signal über ein 5V steuersignal schalten, möglichst an und aus nicht plus minus oder so, quasi einen analogschalter, der HEF4066BP könnte die spannung scheinbar ab aber um zu schalten reicht da kein 5V bzw. 0V (TTL), das ist halt mein problem
    hat jemand eventuell ne lösung ?
    PS es muss auf der ausgangsseite so hochomig wie möglich sein, ich möchte nicht dass mir der integrator der dahintergeschalten ist unnötig wegdriftet
    Wie wäre es mit einem Relais. Die gibts sogar im DIL Gehäuse.
    Typ HE722A0510, Farnell Best.Nr.: 9561811
    http://www.farnell.com/datasheets/75553.pdf
    Gruss Robert
    uh da wären schaltzeiten-probleme und störungen nicht ausgeschlossen, aber n SS-Relais wäre fast ne idee
    ich bräuchte aber nach möglichkeit etwas platzeffktives .. ma schaun ob ich nen TTL Logik +-15V analogschalter finde SOIC
    Hey...
    nehm einfach n OP (Komparator)...
    Da vergleichst du deine 5V mit irgendeinem Wert.
    Sind deine 5V größer schlägt der OP voll aus und gibt hinten deine gewünschten 15V aus.
    danke das iss DIE lösung, ich hab in dem TL082 sogar nopch nen OP übrig, optimal schmidt-trigger beschalten und den 4066 damit versorgen
    andere lösung die mir n kollege grad gegeben hatte war einfach nen op als puffer dazwischen und mit transistoren die Vss und Vdd des puffers abzudrehen
    EDIT: sekunde ich bin übers ziel inausgeschossen, wie genau reagiert ein OPV wenn cih an den + eingang z.B. 2.5V (ne refspannung die ich verbaut habe) und am minuseingang 5 bzw. 0V anlege ? schlägt der beim wechsel des potential voll aus oder wie verhält der sich ?
    wenn es die Leistung zulast, kannst du auch einen Transistor als verstärker verwenden, ich glaub das ist die günstigste und platzsparenste Variante (Kostenpunkt: etwa 14Cent)
    ähem ... wie bitte soll ich das verstehen gerko ? das signal speist einen integrator, strom ist quasi < 1mA um die integration zu stoppen und das signal schweben zu lassen, muss ich das eingangssignal (was noch immer bipolar ist) so trennen dass keine ladungen mehr fliessen können, sonst würde das signal unweigerlich wegdriften
    EDIT : nachtrag ich streiche das mit dem bipolar, ich bleib doch lieber bei 0-5V signalspannung, ich hab eh schon die Spannungsversorgung vorgegeben, nun muss ich nur noch nen neuen 12bit DAC finden der 0-5V parallel schnell schaltet
    Soweit ich weiß schlägt er dann voll aus...
    Stimmt...Schmitttrigger...und kein Komparator...sry
    @Forum: Oder lieg ich da falsch?
    auch wenns eigentlich schon gegessen ist, schmitttrigger iss mit hysterese comparator ohne
    ich machs wie gesagt jetzt mit nem 5V 12bit ADC und REF192 als virtuelle masse, am ende differenzialverstärkt auf endspannung, hat vorher mit 8bit ADC auch schon funktioniert nur war die aauflösung grottig ^^
    Wenn hier etwas drifftet, dann das Thema dieses Threads.
    Suchtest Du nicht anfangs einen möglichst einfachen Analogschalter? Und jetzt soll das hier die Lösung sein:
    Die Antwort wäre eigentlich ein HEF4051, auch wenn es sich schon gegessen hat... Mit dem kannst Du auch bei 5V schalten.
