Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Problem selbst gebautes Board und ds1621
    hessen
    Zendure
    hallo,
    habe mir ein Board mit einem Atmega 48 selbstgebaut.
    Auf diesem Board habe ich die SDA und SCL Leitungen mit jeweils einem Widerstand pro Leitung gegen +5 V gelegt. Der Widerstand beträgt 10kohm.
    Auf dem Board habe ich mittlerweile die Widerstände wieder runter gelötet.
    Nun habe ich bemerkt das der Sensor auf den Temperaturwert von 255 und dann sofort auf 0 springt habt ihr eine Idee woran es liegen könnte?
    Habe den Sensor an einem Rn-Board an geschlossen dort funktioniert er auch sofort. Habe dann auch die Pins über prüft es stimmt als auch in meinem Programm was ich in Bascom geschrieben habe, stimmt auch alles verstehe das ganze nicht.
    Hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt.
    hessen
    habt ihr keine Iddée?
    demling
    hi
    hatte so ein ähnliches problem mit ein pcf8574
    ich hatte eine kalte lötstelle
    ich habe 2,5 kohm wiedertsände verwendet und es hat gut funtioniert
    wie hast du den ds ausgewertet hab auf 2 von denen rum liegen?
    hessen
    per Bascom und den twi bus.
    demling
    sorry hab mich falsch ausgedrückt wegen den ds gibt es zu dem teil ein beispiel oder so
    hast du dein problem gelöst?
    hessen
    das beispiel programm gibt es download
    habe das problem noch nicht gefunden aber danke für den tipp muss nächste woche mal suchen habe leider keine zeit mehr gehabt.
    demling
    thx
    eine frage noch ich hab meine wohnung mit einem mega644 automatisiert
    jetzt wolte ich eine ir fernbedienung integrieren (rc5) jetzt sagt mir Bascom
    das ich eienen anderen chip nehmen soll kann ich das glauben ?
    hessen
    das ist eine gute frage .... kann ich dir so nicht beantworten was ist denn dein problem
    demling
    hab einen mega 644 und wollt einen rc5 ir empfänger drann hängen
    jetzt bekomm ich bei Bascom immer die meldung
    "EQU. not found, probably using funktions that are not supported by the selectecd chip"
    (ich hab dann zu testen das beispielprog von Bascom verwendet)
    mit mega 16 funtioniert es ohne probleme
    hab am mega 644 schon verschiedene pins verwendet
