Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: 1.Projekt - LCD Switch
    meine erste Projekt Idee war meinen Switch 5* 10/100
    mit einem LCD auszustatten, auf dem die Switchauslastung
    angezeigt wird u. vllt. die Uhrzeit.
    In wie weit ist das von einem Anfänger umzusetzen?
    MfG Jonas
    [schild=11 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Bin neu und schon begeistert![/schild]
    Sprichst du von einem Netzwerkswitch?
    Ein LCD anzusteuern is für jeden Anfänger machbar, aber wie gedenkst du an die Daten wie Auslastung zu kommen? ist eine Schnittstelle dafür vorhanden?
    Tut mir leid wenn es nicht so klar war, ja ich spreche von einem Netzwerkswitch. Die Auslastung dachte ich könnte man irgendwie
    über die Spannung der Ports bekommen? Vllt. auch nicht.
    MfG Jonas
    Was ist denn die einfachste Möglichkeit ein Display anzuschließen
    wurde irgendwie im Wiki Artikel nicht ersichtlich?
    [ ] 8-Bit
    [ ] 4-Bit m. Busy
    [ ] 4-Bit o. Busy
    MfG Jonas
    Der Programmieraufwand ist überall nahezu gleichgroß, weil es für alle Methoden bereits Codebeispiele in sämtlichen Programmiersprachen gibt, die teilweise auch sehr gut dokumentiert sind. Ich nutze immer die C-Library von Peter Fleury (http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/).
    Den geringsten Routing- oder Verkabelungsaufwand hat man natürlich mit 4-Bit ohne R/W.
    Hab es mir anders überlegt, werde das LCD für etwas anderes nutzen,
    weil ich nicht die Auslastung rausbekomme, naja findet sich bestimmt noch
    ein besseres Projekt.
    MfG Jonas
    [closed]
    so ein switch hat doch meistens schöne led's die blinken wenn was übertragen wird... du könntest einfach zählen wie oft die pro sekunde oder so blinkt und daraus die auslastung schätzen...
    So wichtig war es nun auch nicht, aber trotzdem vielen Dank für die Antwort
    MfG Jonas
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von .:Sebastian:.
    Arkon I
    Nur so am Rande auch wenn das jetzt gecancelt ist.
    Also das Geblinke an den switches ist in meinen Augen nicht wirklich aussagekräftig.
    Also an meinem kleinen D-Link machen 4 paralelle Videostreams (ein paar viele MBs pro), Sekunde das selbe Geblinke wie ein download bei 7kb/s.
    Messen kann man damit höchsten Schätzwerte.
    Sebastian
