Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: USB Kabel - Anschluss für RN-Control
    Hi Leute,
    ich möchte dieses Kabel zum Anschluss an meine RN-Control benutzen.
    Datenblatt mit Anschlussbelegung usw. gibt es hier:
    http://www.ftdichip.com/Documents/Da...DS_TTL232R.pdf
    welchen Adapter bzw. Stecker brauche ich um das Kabel an den 3-Pol Anschluss der RN-Control anschließen zu können?
    vielen Dank schonmal!
    Am 3-poligen Anschluss bist du damit falsch. Dieses Kabel passt von den Signalpegeln her nur an die vierpoligen TTL-Pegel-Stecker.
    Du könntest RX und TX direkt am Mega32 anzapfen, und den MAX232 entfernen.
    PS: wo gibt es diese Kabel zu kaufen?
    Schade, das Kabel ist so schön!! Sind RX und TX auf dem RN Board direkt zugänglich?
    Das Kabel gibt es für € 22,50 im Elektorshop, Art.Nr.: 080213-71
    Für unter 10€ bekommt man überall nen Wandler auf RS232, der mit +-12V-Pegel arbeitet und zum Anschluss passt. Dann noch schnell ne Buchse an ein Stück Kabel löten, wie hier gezeigt.
    dann habe ich noch eine Frage: An welche Pins des Sub9 Stecker müssen die Kabel angeschlossen werden?
    Die äußeren beiden an Pin 2 und 3, der mittlere an Pin 5.
    Merseburg
    ansonsten empfehl ich ein USB-rs232-adapterkabel wie es in manchen handydatenkabeln drin ist
