Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Schaltung für Einschaltbegrenzung
    Mr.X
    Ich brauche unbedingt eine Nützliche schaltung für eine Einschaltbegrenzung für Elektromotoren(3V)!!!!!!!
    Könnt ihr mir vieleicht weiterhelfen?????????
    [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
    Rhein-Neckar-Raum
    Einfach einen Heißleiter in Reihe schalten!
    Das Ding wird erst leitend, wenn es heiß ist. Man darf es auch nicht kühlen. Funktionert mit Gleich- und Wechselstrom
    http://www.thomatronik.de/site/produ...ters/index.htm
    Mr.X
    Das verstehe ich jetzt nicht, der muss doch zuerst heis werden und ich brauche diese schaltung für tastsensoren! Bild   Bild   Bild
    Rhein-Neckar-Raum
    Ich dachte, du willst den Einschaltstrom vom Motor begrenzen Bild
    Nicht Bild
    Was willst du denn dann begrenzen? Bild
    Pfalz
    Hallo MR.X
    vielleicht würde Dir eine Schaltung aus Z-Dioden weiterhelfen oder eine sogenannter Schwellwertschalter (Schmitt-Trigger).
    Genaueres kann ich Dir sicherlich liefern, wenn ich wüßte was Du genau mit der Schaltung vor hast bzw. wie sie arbeiten soll.
    Patrick
    Das mt dem Heissleiter ist schon richtig. Nur welchen Typ nimmt man bei ca. 5 - 10 A Dauerbelastung. Hat jemand eine Bestellnummer parat?
    Rhein-Neckar-Raum
    ----> http://www.rsonline.de
    Bestellnummer, max. Stromstärke
    211-7970 bis 5 Ampere
    210-752 bis 6 Ampere
    216-1387 bis 9 Ampere
    211-8018 bis 12 Ampere
    Mr.X
    Ich brauche eine zeitschaltung die nach einem kurzen stromstoss aktiviert wird und nach ungefähr 3-5 sec. den strom abstellt.
    Rhein-Neckar-Raum
    Das kannst du am einfachsten mit einem Monoflop machen. Das Standard-IC für solche Fälle ist das NE555. Die Zeitkonstante wird einfach mit einem Widerstand und einem Kondensator festgelegt.
    In dieser Thread wurde das schon mal ausführlich diskutiert
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=2296
    Die Zeitkonstante ergibt sich aus der Multiplikation von R x C
    Beispiel
    R = 15K
    C = 100µF
    Tau = R x C
    Tau = 15000 x 0,000100
    Tau = 1,5 sec.
    Üblicherweise haben die Bauteile bestimmte Toleranzen. Kondensatoren können schon mal bis zu 20 % vom Nennwert abweichen. Am besten, die Bauteile vor dem Einbau genau ausmessen.
    Paderborn
    Für diejenigen, die keinen Kapazitätsmesser(ich wäre für Anleitungen, wie man einen improvisiert, dankbar.) haben: Man kann natürlich auch den R als Poti ausführen und nach dem Einbau dann die Zeit messen.
