Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Programmieren in C. Welche Software brauche ich?
    Pasching OÖ
    Zendure
    Also was diese Zeichen anbelangt würde ich dir schon dringend raten ein C-Tutorial durchzuarbeiten. Diese und auch andere brauchst du dringend.
    Wenn ich dir jetzt schreibe & ist ein Bitweise UND Operator und ~ ist ein Bit-Komplement-Operator weiss ich nicht ob du recht viel damit anfangen kannst.
    | ist Bitweise ODER
    < kleiner als
    << Links Shift
    Grüsse Hubert
    ____________
    also, ich hab mal ein bisschen gegoogelt und herausgefunden was die zeichen bedeuten:
    << verschiebt Bit eine Stelle nach links.
    | ist wie du schon gesagt hast oder
    ~dreht warheitswert aller bits um
    & ist und
    aber ich verstehe noch nicht wie das z.b. im folgenden beispiel zusammenhängt:
    PORTC &= ~( (1<<PC0) | (1<<PC2) ); //Pins PC0 und PC2 "low"
    Gut, nehmen wir das mal Stückchen für Stückchen auseinander.
    Zuerst mal die Werte der Makros:
    PC0 steht für 0
    PC2 steht für 2
    Ersetzt man die Makros im Beispiel, sieht das also so aus:
    PORTC &= ~( (1<<0) | (1<<2) );
    weiter gehts:
    (1<<0) ergibt 00000001 binär (1 um null Stellen nach links schieben)
    (1<<2) ergibt 00000100 binär (1 um zwei Stellen nach links schieben)
    Jetzt steht da also
    PORTC &= ~( 0b00000001 | 0b00000100 );
    ( 0b00000001 | 0b00000100 ) = 0b00000101 (bitweises oder)
    Dann kommen wir auf
    PORTC &= ~( 0b00000101);
    Das Exclusiv-Oder (~) dreht alle Bits um:
    PORTC &= 0b11111010;
    a &= b ist eine andere Schreibweise für a = a & b also:
    PORTC = PORTC & 0b11111010;
    Das Ergebnis dieser Operation ist also, dass Die Bits 0 und 2 von PORTC auf 0 gesetzt werden, alle anderen behalten Ihren bisherigen Wert.
    Jetzt klar?
    Gruß,
    askazo
    Pasching OÖ
    Das ist die nicht vereinfachte Schreibweise
    PORTC=((1<<PC0)& ~(1<<PC0))
    Damit wird dieses Bit auf 0 gesetzt. Die Zahl nach dem PC gibt an wie viele Stellen nach links geschoben wird.
    Den Sinn dieser Bitoperatoren wirst du auch nur verstehen wenn du das ganze binär anschreibst.
    Grüsse Hubert
    ____________
    @Hubert:
    PORTC=((1<<PC0)& ~(1<<PC0)) hat aber nicht mehr viel mit dem Ursprünglichen Beispiel gemeinsam....
    Pasching OÖ
    Das Ergebnis ist allerdings das gleiche. Du hast es nur etwas schöner erklärt.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Vielen Dank für die ausführliche Erklärung!
    Ich hab leider erst jetzt antworten können, weil ich die ganze Woche Skifahren war.
    Braunschweig
    Moin!
    Mein Beileid..... schreckliche Sache, so Ski fahren
    Sorry für OT
    MfG Volker
    Meine kleine Seite
    http://home.arcor.de/volker.klaffehn
    http://vklaffehn.funpic.de/cms
    neuer Avatar, meine geheime Identität
