Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Basiswiderstand Laufschrift - wie denn nun?
    Hallo liebe Leute,
    ich plane eine Laufschrift mit diesen 140.000mcd fiesen China-LEDs (10mm).
    Die Schaltung wird ein Multiplexer mit je 5x8 LEDs je Segment.
    Dazu brauche ich aber Hilfe bei der Dimensionierung der Basiswiderstände.
    Einfach mal als kleine Skizze:
    +5V
    Basiswiderstand R1
    Transistor
    LED1 LED 2 LED3 LED4 LED5 LED6 LED7 LED8
    R2    R2       R2    R2     R2     R2     R2    R2
    µC
    R2 wird mit 47 Ohm dimensioniert. Die LEDs können bis 3,8V vertragen.
    Als Transistor dachte ich an den PNP mit der Bezeichnung BD 140.
    Nur was wähle ich für den Basiswiderstand R1? Dieser kann ja nun mit 25...400mA belastet werden.
    Vielen Dank für Eure Hilfe,
    Mathias
    Hallo mathias172!
    Allgemein gilt für nicht gesättigte Transistoren Rb = ß * Rc, wobei Rb=Basiswiderstand, Rc=Kollektorwiderstand, ß=Stromverstärkung des Transistors. Den Rc kannst du für n parallel geschalteten R2 als R2 / n annehmen. Bei gesättigten Transistoren sollte der Rb 3...5 mal kleiner sein.
    Südhessen
    Welche LEDs sind das? Zeig mal einen Link oder ein Datenblatt.
    Hier einmal der Link: Ebay
    PICture,
    danke für die Formel aaaber... genau da liegt meine Sorge. Wie dimensioniere ich den Rb nun am Besten? Mal ist ja nur eine LED je Reihe an, mal 4, mal alle... Ich weiß ganz einfach nicht, ob ich lieber mit dem Max.-, Durchschnitt- oder Minimumwiderstand rechnen sollte. Da fehlt mir noch die Erfahrung.
    Du must den Rb aurechnen für maximale Anzahl der LEDs die an seien könnten. Ich vermute, dass es nicht sehr schnell geschaltet wird und sättigung des Transistors, wenn weniger LEDs an würden, zulässig ist.
    Okay, vielen Dank für Hilfe.
