Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Analoge Messspannung mit FET schalten?
    Hat jemand Versuche mit FETs und sehr niedrigen Lastströmen gemacht?
    Ich will verschiedene Spannungen mit dem selben Spannungsmesser (Microcontroller + D-A Wandler für Messungen bis 21 Volt im 0,01V Bereich) machen. Die Schaltung per FETs wäre recht bequem und lautlos, aber habe ich über Drain-Source wirklich nur den Rdson oder gibt es noch eine Durchlassspannung wie bei Dioden?
    Werde es bei Gelegenheit selber testen, aber das dauert noch ne Weile, bis ich da dran komme. Bis dahin würde ich gern eure Erfahrungen hören.
    Du meinst wahrscheinlich die analoge Multiplexer z.B. 4066. Bei dennen gibt es nur Rdson und keine Durchlassspannung.
    Ich würde auch einen Fertigen Multiplexer empfehlen. Die einzeln zu bekommenen MOSFETS haben fast (kenne keine Ausnahme) alle einen Paralelele Diode und sind damit nur für eine Richtung zu gerauchen.
    Bei JFETs braucht geht es beide Richtingen, aber man braucht zum Ausschalten eine negative Spannung.
    Einen extra Spannungsabfall gibt es da nicht. Man sollte aber Temperaturgradienten im Bereich der FETs /Ics vermeiden, wegen möglicher Thermospannungen.
