Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Pins Abfrage
  1. #21
    Lkr. Rottal/Inn
    Wenn der Smiley der Wert 8 und ne schliessende Klammer ist, müsste das eigentlich so stimmen.
    Ne längere Version wäre:
    if (PINC & (1 << PC3)) && (!(PINC & (1 << PC1)))
    #ifndef MfG
    #define MfG
  2. #22
    Bielefeld
    ist eine Klammer mit 8, aber das funktioniert bei mir nicht.
    Bei deiner If ist noch ein Fehler (wird bei mir angezeigt) drin.
    Fehlt noch eine Klammer?
    if ((PINC & (1 << PC3)) && (!(PINC & (1 << PC1))))
  3. #23
    Lkr. Rottal/Inn
    Upsa joa *g*. Um die beiden Ausdrücke fehlt noch ne Klammer, damits für das if als 1 Ausdruck aussieht.
    Das mit den Smileys geht dann, wenn die Antwort nicht über "Kurz Antwort" erstellt wird sondern ganz unten über "Antwort erstellen". Da müsste dann eine Schaltfläche sein, wo man Smileys deaktivieren kann.
    #ifndef MfG
    #define MfG
  4. #24
    Bielefeld
    ok, danke für alles Jaecko!
    So nun muss ich mal in Forum nach Zeitschleife suchen...das mann solange einen Ausgang bekommt nach Zeit, egal wie lange mal Taster drückt.
