Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Wo ist der denk fehler ?
    die vairable Volt hat immer den wert 0
    in fuktion get bat power
    result ist aber 427
    board ist ein RN-Control
    ich möchte die battire spannung messen
    int Ref = 5 / 1023; //5V / 8 Bit
    int Volt = 0;
    sind doch alles ganzzahlige Variablen. Versuch doch mal float.
    MFG
    Pfalz
    Hallo Numberfive,
    Habe in C schon ähnliche Probleme gehabt.
    Ich steige nicht vollständig durch Deinen Quelltext durch, weil Zeit und teils auch Wissen fehlt.
    Allerdings vermute ich einen Fehler in den folgenden Zeilen:
    Volt = Result * (5/ 1023); *kommt hier eine Ganzzahl heraus?*
    itoa(Volt,buffer2,10);
    SendString(buffer2);
    Volt = Volt * 5,2941; *kommt hier eine Ganzzahl heraus?*
    Du solltest mit dem Modulo-Operator arbeiten:
    Das funktioniert so:
    Eine Division liefert einen Ganzzahligen Rest, so wie wir das ganz zu Anfang in der Schule mal gemacht haben.
    Syntax:
    Rest = Wert % Divisor
    Beispiel:
    1 = 13 % 4 * 13 : 4 ergibt 3 Rest 1*
    Andere Möglichkeit:
    Die Division durch eine Schleife voll Subtraktionen ersetzen
    Viel Erfolg
    Patrick
    Starnberg
    Volt ist ein Integer-Wert. Result danke ich auch mal, oder macht der AD-Wandler 10 bit?
    Aber es passiert folgendes: du hast (5/1023) geklammert. Bei dieser Operation kommt für Int-Zahlen immer 0 raus. Mit dieser 0 wird dann dein Result Multpliziert. Ergebnis ist wieder 0.
    Grüsse, Martin
    "C" kommt von cast:
    du mußt schreiben ((float)5 / (float) 1023) )
    Hallo Leute,
    sory das ich jetzt erst schreibe aber konnte nicht schneller.
    	WORD Result = 0;
    	float Volt = 0;
    	float Teiler = 5.2941;
    	CLEARBIT(ADCSRA,ADEN); // aus schlaten damit ich den port wechseln kann
    	// Messen an port 6
    	CLEARBIT(ADMUX,MUX4);
    	CLEARBIT(ADMUX,MUX3);
    	SETBIT(ADMUX,MUX2);
    	SETBIT(ADMUX,MUX1);
    	CLEARBIT(ADMUX,MUX0);
    	SETBIT(ADCSRA,ADEN);
    	// Bit invertieren messung starten
    	ADCSRA |=_BV(ADSC);
    	waitforad = 1;
    	// warten bis messung abgesclossen ist und wert gültig
    	while(waitforad != 0)
    		//warten auf den adwandler;
    	// den wert aus dem register holen
    	char buffer2[20];
    	SendString("Messe :");
    	Result = ADCH*256 + ADCL;
    	itoa(Result,buffer2,10);
    	Volt = ((Result * 5)/ 1023)*Teiler;
    	// Berechnung Volt gemessen bei Ref von 5V
    	SendString("Volt :");
    	if(Volt > 11)
    		if(Volt >=12)
    			if(Volt >= 13)
    				SendMCData(2,100); // frisch geladen
    			else
    				SendMCData(2,50); // Bat OK aber bald
    		else
    			SendMCData(2,20); //fast leer
    	else
    		SendMCData(2,0); // Batt ist leer
    Damit stimmt es schon fast also die die Gemessen 2,x Volt scheine wohl zu passen aber es kommen immer 10 volt raus mein multi meter zeig aber
    11.8 Volt an und jetzt ?
    So jetzt tut es wohl
    	WORD Result = 0;
    	double Volt = 0;
    	// Messen an port 6
    	SETBIT(ADMUX,MUX2);
    	SETBIT(ADMUX,MUX1);
    	ADCSRA |=_BV(ADSC);
    	waitforad = 1;
    	Volt = (((Result * 5)/ 1.024)*((float)22000+5100))/5100;
    	// * 1000 für die komma stellen
    	// Mit Spannungsteiler 22k 5,1 k
    	// Das If grab an passen wenn mal die Akkus wirklich daran hängen
    	if(Volt > 11)
    		if(Volt >=12)
    			if(Volt >= 13)
    			else
    		else
    	else
    nicht ganz genaue aber ich denk besser wird es nicht die ganz zahl stimm jetzt wenigstens.
    es kommen 11,08 raus und mit dem muti meter messe ich 11,66
