es sollte PA2 sein, würde aber so das selbe ergebnis liefern, da PA2 den selben wert darstellt wie PB2 (und PC2, ...), nämlich 2, den index des pins eben.Zitat von Da_Vinci13
du hast einen port A an dem gewisse pins für andere dinge konfiguriert sind, und der pin mit nummer 3 ist 0. das konnte in binärdarstellung so aussehen:Zitat von Da_Vinci13
PORTA: 01100011
als nächstes wird die klammer ausgewertet, also werden die bits des wertes 1 um 3 (wert von PA3) stellen nach rechts verschoben:
00000001 << 3 ergibt 00001000
dieser wert wird nun mit PORTA oder-verknüpft und das ergebnis wird in PORTA gespeichert:
01100011 ODER
00001000
01101011
wie du siehst bleiben die restlichen pins unverändert.
lg
Zitieren
