Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Wert auf drei Byte's aufteilen
    Nidda
    ich messe eine Temperatur und möchte diese seriell in drei Bytes übertragen.
    Da die Temperatur im Messbereich von -30 bis +70 liegt, sollte dies eigentlich problemlos machbar sein.
    Ein Wert von -28,05 soll z.B. Byte1(001), Byte2(02 Bild  , Byte3(050) aufgeteilt werden wobei ich im ersten Byte nur zwischen + und - unterscheiden muss.
    Kann mir jemand sagen wie ich den Zahlenwert aufteilen kann?
    Oder hat vielleicht jemand eine Idee wie es anders zu machen ist?
    Warum nimmst Du nicht
    Wert = (Temperatur + 30) x 100
    das sind im Hexbereich 00 00 00 bis 00 27 10 und es würden sogar 2 Byte reichen.
    Gento
    Nidda
    Die Berechnung ist o.k.
    So komme ich aus dem negativen Bereich raus.
    So ist der Wertebereich von 0 bis 10000.
    Und wie gehts jetzt weiter?
    Ich kann als Byte doch nur Werte zwischen 0 und 255 übertragen!
    *Kratz mich*
    in Delphi und Bascom ?
    Hoherwert = temperatur Div 255
    Tieferwert = temperatur Mod 255 = Rest
    Sonst greif auf jeden in Bascom schieben rechts und links in Verbindung einander.
    Ich müßte mal genauer nachsehen , z.Z. aber keine Zeit
    Gento
    NRW
    So ist der Wertebereich von 0 bis 10000. Und wie gehts jetzt weiter?
    Da reichen dann also sogar 2 Bytes für die Übertragung aus.
    Fürs Übertragen gibt es verschiedene Möglichkeiten, z.B.:
    Dim Db1 As Byte
    Dim Db2 As Byte
    Dim Messwert As Integer At Db1 Overlay
    Messwert = 10000
    'Sende Db1
    'Sende Db2
    Gruß Dirk
    Nidda
    das verstehe ich noch immer nicht,
    meld dich einfach noch mal wenn du mehr Zeit hast
    Zeig doch mal den Code vom Einlesen :
    In was für Variablen Du die Temperatur Werte Speicherst.
    Gento
    Nidda
    Sorry,
    hatte den Beitrag von Dirk gar nicht gesehen.
    Jetzt ist es klar!
    Danka an euch beide
