Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: wie baue ich ein timer (hardware)
    hallo , ich bin neu hier im forum und habe ein problem
    ich möchte ein "timer" (hardware) bauen
    der mir nach eine bestimmten zeit eine LED zum leuchten bringt
    das besondere:
    man sollte den "timer" am pc anschliesen können
    über LPT-port (hab darin erfahung mit C#/C++)
    sagen: (z.b. mit C++ sleep 2000) und wenn man ihn wieder absteckt
    fürt er die action SELBSTÄNDIG aus
    WIE MACHT MAN DAS ???
    Bild   Bild   Bild
    Karlsruhe/München
    Also ich kapier dein Problem nicht.
    Möchtest du eine astabile oder monostabile Kippstufe?
    Astabil: Blinkt immer ==> NE555
    Monostabil: Blink einmal auf, bleibt dann aus ==>74HC123
    Wenn du das digital aufbauen willst, und es dir egal ist ob es groß wird: Einen Counter mit einem Komparator koppeln. ICs findest du bei der 74er Series genug. 4 Bit sollten eigentlich für dich reichen...
    Südhessen
    @s.o.: Er möchte die Wartezeit des Timers per PC einstellen und dann den Mikrokontroller vom PC abziehen, der die Wartezeit dann aber nicht vergisst.
    Bsp:
    1. Verbinden mit PC.
    2. Am PC eingeben: Sleep(2000); //Bedeutet: "2 sekunden warten"
    3. Verbindung mit PC lösen.
    4. Zwei Sekunden warten.
    5. Aufleuchtende LED bewundern.
    Dein "Problem" ist eher eine Aufgabe. Diese Aufgabe beinhaltet verschiedene Problemstellungen/Teilaufgaben:
    - Timer variabel gestalten
    - Datenkommunikation mit PC
    Das ist alles nicht sooo schwierig. Aber wir werden nicht das Programm für Dich schreiben. Du musst es schon selbst versuchen, wir helfen Dir dann.
    Ich gebe Dir folgende Tipps: (Such doch dazu einfach mal Tutorials und VERSTEHE sie)
    - RS232-Kommunikation zwischen PC und Atmel (Mikrokontroller)
    - Timer-Programmierung für Mikrokontroller
    ich muss ja nur wissen wie man den "timer" (Hardware)
    baut sonst weis ich alles andere
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Man kann das ganze mit einem kleinen µC machen oder mit einem programmierbaren Timer IC. Als erstes musst du dich für eine Lösung entscheiden.
    Südhessen
    Zum Thema "Timer" gibts mehr als genug Beispiele im Datenblatt, im Forum und im Wiki.
    Kehnert
    Wenns UNBEDINGT an den LPT soll, kann man 2 Stück 193 (voreinstellbarer
    Zähler) an D0 bis D7 schalten und dann zählen lassen. Gibt aber sicherlich
    weit elegantere Lösungen, siehe dieser Tread. VG Micha
    seit mir bitte bitte nicht böse
    aber ich hab kein plan davon wie man chips programmiert
    aber "voreinstellbare zeit"
    hört ich gut an - wie geht den sowas ohne pc oder wie ist das gemeint
