Danke für die Antwort!
Ich weiss schon, dass der Drehgeber nicht dafür da ist, dass der Motor läuft sondern der zählt doch wie viel mal der Motor sich dreht..
Mein Ziel wäre es, dass ich einstellen kann wie schnell die beiden Motoren drehen können und in welche Richtung....
Ich versteh nicht ganz den Unterschied zwischen "regeln" und "ansteuern". reicht es schon wenn ich meinen Motor nur ansteuern kann für die Geschwindigkeit und Drehrichtung? Und welcher Motor wann drehen soll? Beim Asuro kann man das so einstellen:
DirMotor (FWD, FWD)
SpeedMotor (255,255)
Dann würde der Motor volle Kraft voraus fahren...
Mein Ziel wäre es eigentlich diese zwei Funktionen vom Asuro zu haben...
Könnte ich das mit einem Modelbauregler verwirklichen? Da es mein erster Roboter ist, muss er auch nicht elegant sein..Eher billig...
Wenn ich dann einen zweiten baue, werde ich ihn warscheinlich mit einem RN-Controllerboard bauen...
Vielleicht hab ich jetzt mein Problem einbisschen genauer geschildert...
Grüsse!
Zitieren
