Thema: rn control tot - oder doch nicht?
    erstmal guten abend.
    habe ein riesen problem. zwar tut mein rn control seit heute nachmittag überhaupt nicht mehr. die LED's leuchten nicht mehr, per ISP kann ich nicht mehr zugreifen (could not identify chip with....) und der Spannungsregler wird saumässig heiss? ausser in gewissen momenten, beginnen die LED's kurz an wild zu leuchten und die Motoren schnell hin und zurück zu fahren. an was kann dies liegen?
    gruss flo
    Hohenems
    das könnte vielleicht daran liegen dass die Motoren zu viel Strom ziehen. Lies mal in der Doku das RN-Control nach, da steht mehr darüber.
    Bremen
    ...ich würde zuerst mal den Strom messen, alle "Verbraucher" abklemmen, evtl. den L293 abziehen, wenn dann immer noch der Spannungsregler heiß wird, dann den Controller aus der Fassung ziehen...
    ...solltes es dann immer noch warm werden, dann wirst Du irgendeinen Schluß auf der Platine haben....
    vorerst danke für die antworten.
    motoren ziehen sicher nicht zuviel strom, hatte bei früheren tests dieselben Motoren dran und die liefen problemlos.
    kann es sein, dass ich den mikrocontroller verheizt habe? ersetzen?
    gruss flo
    tu doch einfach mal was Andree-HB gesagt hat und sag uns was dabei raus gekommen is und dann können wir dir vlt mehr sagen. es kann 1000e ursachen haben und per ferndiagnose läuft das nicht.
    Alles versucht, nach dem Wiedereinstecken des Mikrocontrollers, ging alles wieder. Jetzt tut aber der PORT A nicht mehr. wird wahrscheinlich an dem gelegen haben. Ich kann eine Tastenabfrage machen mit einem Schalter und Pulldownwiderstand, der Zustand des PIN's verändert sich aber nicht (mit PRINT überprüft). ich werde mal den Atmega 32 austauschen. gruss flo
