Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Multiplexer gesucht
    Multiplexer gesucht
    Hallo zusammen,
    ich bin momentan auf der Suche nach einem Multiplexer mit min. 11 zu 1.
    Leider finde ich nur solche mit 8:1.
    Könnt ihr mir da ein wenig auf die Sprünge helfen? Das wäre lieb von euch.
    Viele Grüße,
    hacker
    Ich würde ja gern die Welt verändern..., doch Gott gibt mir den Quellcode nicht!
    Aus der CMOS Logic Serie: 4067, ggf. auch in der etwas schnelleren Version als 74HC4067. Das ist einanaloger MUX, geht auber auch für digitale Signale.
    Dresden
    man kann auch 2 8zu1 Mux benutzen, indem man mit dem 4ten Bit den Enable-Eingang des 1ten direkt, beim 2ten über einen Inverter ansteuert.
    MfG Lutz
    Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
    Hallo hacker!
    Es gibt 16 zu 1 Multiplexer 74XXX154. Er wird oft in Katalogen Dekoder genannt, was täuschen kann.
    @Besserwessi
    Wenn man durch den Multiplexer Frequenzen durchjagen will (siehe PLL Thread) tauchen da bei einem analog MUX keine Verzerrungseffekte beim Signal auf? Evtl. Schmitt-Trigger dahinter?
    @PICture
    Den IC hatte ich auch schon gefunden. Jedoch scheint mir der nach DB nur in die Richtung 1 auf 16 zu gehen? Noch bin ich da nicht ganz durchgestiegen.
    Prinzipielll möchte ich schon gerne nur ein IC verwenden und nicht deren zwei.
    Viele Grüße,
    hacker
    Der 74514 ist ein Dekoder, kein Multiplexer.
    16 zu 1 Multiplexer wäre z.B der 100164 von verschiedenen Herstellern.
    Der ist aber nicht billig und unter Umständen schwierig zu bekommen.
    (bei Farnell 32€)
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
    Sorry, der 74XXX154 ist ein Demultiplexer. Bild
    Ich habe ihn mit dem Multiplexer 74XXX150 verwechselt, weil ich sie mestens beide benutzt habe.
    Weil der 74150 fast nicht mehr zu beschaffen ist, finde ich den Vorschlag vom FriLu am vernünftigsten.
    Den 74150 gibt es bei Farnell noch für unter 2€.
    1105909
    Benno
    Wenn alle Stricke reißen:
    Ich habe noch zwei Stück 74150N liegen.
    Ein kleiner CPLD wäre wahrscheinlich die bessere Alternative.
    Benno
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Der 4067 ist auch ein Bidirektionaler 16Kanal analoger Multiplexer.
    Den habe ich selber auch schon für einige Schaltungen verbaut.
    Oder bin ich bei dem Teil jetzt auf dem Holzweg das du da vielleicht was anderes suchst als ich jetzt denke? Bild
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
