Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: wie funktioniert der PUT-Befehl in diesem Programm?
    ich baue gerade einen Datenlogger, der die Daten auf einen USB-Stick speichert (FAT / txt Datei). Als USB Host benutze ich den Vinculum-Chip der Firma FTDI.
    Leider komme ich mit dem PUT-Befehl nicht klar.
    Ich möchte die Messungen hochnummerieren mit der Variable "Messung" als Long.
    Wer kann mir also den PUT-Befehl im Zusammenhang mit diesem Programm erklären? Ziel ist es mit dem PUT-Befehl die Variable Messung in die log.txt zu schreiben(mit den anderen Werten zusammen)
    vielen Dank, Tobias
    'Konfiguration µC:
    $regfile = "m32def.dat"                                     'AT-Mega32
    $crystal = 14745600                                         'Quarz: 14,7456 MHz
    $baud = 9600                                                'Baudrate definieren
    'Ein- Ausgänge:
    Ddra = &B00000000                                           '1 Ausgang, 0 Eingang = Pin PA7-0
    Ddrb = &B11111111                                           '1 Ausgang, 0 Eingang = Pin PB7-0
    Ddrc = &B11111111                                           '1 Ausgang, 0 Eingang = Pin PC7-0
    Ddrd = &B01111111                                           '1 Ausgang, 0 Eingang = Pin PD7-0
    Porta = &B00000000                                          '1 = Pullup
    Portb = &B00000000                                          '1 = Pullup
    Portc = &B11111111                                          '1 = Pullup
    Portd = &B00000000                                          '1 = Pullup
    'Analogmessung:
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Start Adc                                                   'Starte analog Messung
    'Vor Programmstart:
    'Enable Interrupts
    Start Adc                                                   'Analogmessung starten
    'USB Confi!!!!
    Echo Off                                                    '///für USB-Stick
    Open "com1:" For Binary As #1                               '///für USB-Stick
    'Dim Samples As Word                                         'Anzahl der Messungen
    Dim Delayms As Long                                         'Messintervall in ms (Long bis 2.147.483.647)
    Dim Channels As Word                                        'Anzahl der Messkanäle (8Kanäle -> 0-7)
    Dim N As Integer
    Dim I As Integer
    Dim L As Integer
    Dim S As String * 20
    Dim Ad As Integer
    Dim Messung As Long                                         'anzahl der gemessenen Werte
    'Hauptprogramm Do...Loop
    'USB-LOOP
    Do
      Input S
    Loop Until S = "D:\>"                                       'USB Controller abfragen, bis D:\> gesendet wird
    Waitms 1000
    Print "rd todo.txt" + Chr(13);                              'todo.txt Datei LESEN
    Input Delayms                                               'Wartezeit zwischen den Messungen aus Datei übernehmen
    Get #1 , L
    Input Channels                                              'Anzahl der Messkanäle aus Datei übernehmen
    Get #1 , L
    Input S
    Print "OPW Log.txt" + Chr(13);                              'Datei Log.txt öffnen
    Input S
    Do
    Toggle Portb.0
    Incr Messung
      S = ""
      For I = 0 To Channels                                     'Kanäle 0-7 MAX
        Ad = Getadc(i)
        S = S + Str(ad)
        If I < Channels Then S = S + Chr(9)
      Next I
      S = S + Chr(13) + Chr(10)
      L = Len(s)                                                'gibt die Länge von String "S" wieder
      Print "WRF ";                                            'Befehl um in die geöffnete Datei zu schreiben
      Put #1 , 0
      Put #1 , 0
      Put #1 , 0
      Put #1 , L                                                'L ist die Länge vom String S
      Put #1 , 13
      Print S ;
      Input S
      Waitms Delayms                                            'Wartezeit zwischen den Messungen
    Loop Until Pind.7 = 0
    Print "CLF log.txt" + Chr(13);                              'Datei log.txt schließen
    Input S
    Portb.0 = 0                                                 'schreib-LED ausschalten
    End
    'ENDE - Hauptprogramm Do...Loop
    End
    andere Frage:
    wie groß muss ich den String "S" dimensionieren?
    wie zählt man das zusammen?
    S = Str(messung) + Chr(9)+ Str(ad)+ Chr(9)+ Str(ad)+ Chr(9)+ Str(ad)+ Chr(9)+ Str(ad)+ Chr(9)+ Str(ad)+ Chr(9)+ Str(ad)+ Chr(9)+ Str(ad)+ Chr(9)+ Str(ad)+ Chr(9)+ Chr(13) + Chr(10)
    Messung as Long
    ad as Integer
    Also zusammengefasst:
    1x Messung (Long)
    8x ad (Integer)
    9x Chr(9)
    1x Chr(13)
    1x Chr(10)
    vielen Dank, Tobias
    Bremen
    ...ist ja interessant - ich habe letzte Woche auch den Baustein bekommen, und tue mich generell damit ziemlich schwer....habe aber generell oft Programmierprobleme...
    Eigendlich ist der "Baustein" relativ einfach anzusteuern.
    Am besten mal an den PC hängen (mit Wandler >zb. max232< dazwischen) und einfach mal die Befehle ausprobieren.
    unter http://www.vinculum.com/documents/fw...mware_V205.pdf
    gibt es das Datenblatt vom Hersteller mit allen Befehlen.
    Die wichtigsten sind eigendlich:
    RD <Dateiname.txt> um den ihnhalt einer datei zu lesen
    Zum Öffnen, Schreiben und Schließen:
    OPW file
    WRF dword
    CLF file
    unterstützt wird das 8.3 Dateinamen-DOSformat
    mit DIR kann man den Inhalt desSticks anzeigen lassen.
    Einen ausführlichen Artikel gibt es in der ELEKTOR 11/2008 S.42-46
    Tobias
