Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Optionen nicht speicherbar in 1.11.9.3
    dl1akp
    habe einen Bug gefunden.
    Wenn man bei Optionen/Compiler/Output die Häkchen entfernt, we3il man nur HEX-File benötigt, dann wird bei Druck auf "OK" nichts gespeichert und es werden wieder alle 6 Files angechekt.
    Das ist ätzend, habe erst kürzlich mehrere hundrert überflüsssige Dateien gelöscht. Die Verzeichnisse werden dadurch auch nicht übersichtlicher.
    Hat jamnd diesen Effekt auch beobachtet?
    MfG, dl1akp
    Hallo ,
    stimmt, habe es auch probiert, wollt nur Hex-,AVR Studio- und Binary file Speichern. Jedesmal beim Aufrufen alle Häckchen gesetzt .
    Ich mach das so:
    1 Häkchen setzen/entfernen OK
    2 Programm Compilieren
    3 Bascom-beenden
    Beim Nächsten Start ist alles, wie gesetzt
    Die Optionen sind mit dem Programm verknüpft
    progname.BAS --> progname.CFG
    und die CFG schreibt er, wenn er kompiliert
    (Irrtum und alles ganz anders ist vorbehalten)
    mfg robert
