Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Frage nach dem Aufbau vom IR-Sender SFH415
    Zitat Zitat von facile
    kommt ganz drauf an was du dadurch erreichen willst. Wenn du z.b einen niedrigeren Stromwert haben willst setzt du eben diesen dort ein
    danke für die Antwort.
    Ich möchte noch etwas fragen. Also bei der Programmierung auf meinem Mikrochip muss ich nur OC auf 36 kHz einstellen. Wenn das Tx Signal kommt, sendet IR-Sender das Kommando zu Asuro. Muss ich noch etwas kürmmen. es ist doch so einfach oder?
    Der Widerstand berechent sich als
    R = (Ub-Uf)/I - R_intern
    mit Uf = Flußspannung, ca. 1.2 V
    R_intern = 2 mal Ausgangswiderstand der Ports (ca. 50 Ohm)
    Die 220 Ohm passen also für 5 V versorgung. Man kann eventuell auch etwas weniger nehmen für mehr Leistung.
    Die Ansteuerung ist tatsächlich so einfach. Man muß nur die richtige Polung der IR LED wählen. Das PWM Signal solle etwa 50/50 seien.
    Hallo Besserwessi
    Ich habe jetzt mehr verstanden. Vielen danke für die Hilfe. Es war sehr nett von dir. Ich probiere jetzt es zu realisieren.
