Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Problem mit Relais [gelöst!]
    Wo muss ich denn jetzt was anschliessen? Ich hab nur einen Laststromkreis, soll ich den dort anschliessen, damit er nicht mit dem Fusskontakt in Verbindun kommt?
    Grüsse!
    Wer keine Illusionen mehr hat, wird weiterhin existieren, aber aufgefhört haben zu leben.
    (Leonard da Vinci)
    Planegg
    Mach mal alles ab und such mit dem Netzteil die Kontakte, bei denen das Relais klackert, wenn du die Spannung ein- und ausschaltest. Das ist dann der Steuerkreis. Danach schliesst du in Reihe: 5V vom Netzteil - LED (richtig gepolt) - Vorwiderstand (ca. 470 Ohm, je nach LED) - einer der anderen Kontakte. Danach brauchst du noch die Masseverbindung von einem der noch freien Kontakte (ausprobieren) zum Netzteil (GND).
    Schöne Grüsse... Beppo
    Lippe
    habe auf dem Bild mal Anschlussbezeichnungen eingefügt.
    A1 und A2 sind die Steueranschlüsse. Dann nimmst du die Kontakte 11 und 14 um deine Lampe zu schalten.
    Jens
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken test_936.jpg
    Kehnert
    Im Zweifelsfalle mit Vielfachmesser MESSEN!!! Der Steuerstromkreis hat
    einen von einigen Ohm (Cu-R der Spule). Der Öffner 0 Ohm der Schliesser
    unendloch im Ruhezustzand. Wenn man mit dem Stromversorgungsgerät
    "PRÜFT", wird man warscheinlich die Kontakte festbrennen und braucht
    sich danach um das Bauteil keine Sorgen mehr zu machen. VG Micha
    Planegg
    Mit einem Messgerät misst sichs immer besser als mit dem Netzteil - klar. Ich glaub aber, die Netzteilmessung hat sowiso schon statt gefunden, nach der obigen Beschreibung...
    Kehnert
    Dann wolln wir mal positiv denken und die Daumen drücken, dass das
    Bauteil noch lebt. VG Micha
    Endlich!!! Es geht!!!
    Danke für die Hilfen! Und für den Plan!!!
    Und danke fürs Daumendrücken, alles noch wie vorher!
    Viele Grüsse!
    (Leonard da Vinci)
