Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Problem mit Relais [gelöst!]
    Meine LED im Arbeitsstromkreis leuchtet immer, auch wenn der Steuerstromkreis nichteinmal eingeschaltet ist! Woran könnte das liegen?
    Mein Relais hat 6 Anschlüsse, zwei für den Arbeitsstromkreis und 4 für den Steuerstromkreis.
    Würde mich über Hilfe freuen!
    Grüsse!
    Wer keine Illusionen mehr hat, wird weiterhin existieren, aber aufgefhört haben zu leben.
    (Leonard da Vinci)
    Planegg
    Normalerweise ist es umgekehrt: 2 für den Steuerstromkreis und der Rest für den Arbeitskreis. Ich glaub, du hast da was verwechselt...
    Schöne Grüsse... Beppo
    Lippe
    oder ist es ein bistabiles Relais?
    Jens
    Ich hab jetzt mal gewechselt:
    Die Birne leuchtet jetzt zwar nicht mehr, aber wenn ich mit dem Netzgerät einbisschen Strom dazu tun will, zweigt das Netzgerät sofort 0V an, obwohl ich aufgedreht habe, wenn ich es dann den Stromkreiss mit dem Relais unterbreche zweigt es dann schön wieder 5V an...
    Sollte es nicht so "klick!" machen wenn das Relais verbunden wird? Wenn ich das Netzgerät dort anschliesse, wo es 4 Anschlüsse hat, dann macht es "klick!" aber die Birne leuchtet auch ohne dem klick!.
    Grsüse
    (Leonard da Vinci)
    Und jetzt leuchtet die LED sogar auch, wenn ich den 4er Anschluss verwende und keine Spannung am Relais habe...
    Kann es sein, dass das Relais kaputt ist?
    Grüsse!
    (Leonard da Vinci)
    Planegg
    Schau dir doch am Besten mal an, wie ein Relais funktioniert, z.B. Wikipedia. Ferndiagnose ist schwierig, so ganz ohne Bild. Die LED braucht übrigens unbediingt einen Vorwiderstand!
    Jens
    Es ist Monostabil..
    technische Daten:
    Abm.: (L x B x H) 16 x 11 x 11.5 mm
    Ansprechzeit: ≤ 5 ms
    IS max.: 1 A/AC/2 A/DC
    Nennspannung: 5 V/DC
    Schaltleistung: Max.50 W/110 VA
    Schaltspannung: 240 V/AC/110 V/DC
    Abfallzeit: ≤ 5 ms
    Nennspannungs-Bereich: 3.7 - 5.5 V/DC
    Kontaktart: 1 Wechsler
    RSpule: 56 Ω
    Grüsse!
    (Leonard da Vinci)
    Lippe
    kannst du unter das Relais schauen? Da stehen oft Nummern an den Anschlüssen. Wenn mögliche Poste mal die Nummern mit deiner Belegung.
    Jens
    Unten steht nichts aber auf der einen Seite steht:
    FRS1B-S
    DC5V
    1A/125VAC
    (Leonard da Vinci)
    Lippe
    zu dem Relais gibt es hier sogar einen Thread zur Belegung.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...0936&view=next
    Vergleich das mal mit deiner Schaltung. Es ist deutlich zu erkennen, dass es nur zwei Steueranschlüsse hat und 1 Wechsler dessen Fußkontakt aber zweimal herausgeführt ist.
    Jens
