Thema: bräuchte einen Denkanstoß
    Hallo wie ist es möglich einen Taster so abzufragen das nur, wenn der Taster innerhalb von 3 sec zweimal gedrückt wurde, eine Aktion ( Sprung ) ausführt wird . sollte er nicht zweimal betätigt worden sein soll nichts getan werden.
    Für Denkanstösse bin ich dankbar
    Braunschweig
    Moin!
    Meine Idee : Taster abfragen, wenn gedrückt, Timer starten, Taster weiter abfragen, wenn innerhalb 3 Sek. nochmal, dann was tun, ansonsten nicht....
    Volker
    Meine kleine Seite
    http://home.arcor.de/volker.klaffehn
    http://vklaffehn.funpic.de/cms
    neuer Avatar, meine geheime Identität
    Wichtig ist, dass du auch das Prellen des Schalters abfängst!
    Problem wird wahrscheinlich auch sein, dass dein Timer nicht bis 3 sec. reicht...also einfach eine variable einführen und den Timer immer bis z.B. 30 millisek laufen lassen, dann die variable inkrementieren...
    ist der taster innerhalb des bereichs von 1 - 100 => Timer stoppen und Variable zurücksetzen Bild
