Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Suche adressierung von PCF8574N
    Neuer Benutzer
    Habe folgendes Problem ich Suche die Adresse für den IC PCF8574N
    Und habe versucht dies mit einem Programm heraus zu bekommen doch leider funzt es nicht so wie ich es mir vorgestellt habe...
    Hat vieleicht jemand eine Idee von euch...
    Primär geht es mir ja nur um die Adresse des ICs ...
    aber über einen Programmvorschalg würde ich mich auch freuen...
    mfg robert
    Per Programm herausbekommen???
    Beim PCF wird die Adresse durch Beschaltung von 3 Pins eingestellt. Der Chip hat also keine fest eingestellte...
    Im Datenblatt kannst Du nachlesen welche Pins es sind und wie man sie beschaltet...
    Nun, du könntest ja alle möglichen Adressen durchprobieren, bis du ein ACK kriegst, sooooo schlimm ist das auch nicht.
    mfg robert
    Ne, schlimm ist es natürlich nicht. Hatte mich nur mal interessiert, wie er das machen wollte und an die "Try and Error" Methode habe ich jetzt nicht gleich gedacht.
    Bei 8 möglichen Adressen sollte das ja eigentlich keine große Schwierigkeit sein, aber mit einem Multimeter geht es vielleicht schneller.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken adressing_the_pcf8574.jpg
