Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Auswirkung von Takt auf Stromverbrauch, Beispiel Atmega8
    Bremen
    Ich habe eben mal den Stromverbrauch (bei 5V Versorgungsspannung) eines Atmega8/16 bei verschiedenen Taktungen (auf meinem Snugboard) gemessen :
    Stromverbrauch         Takt               Kombination
    2 mA                  keiner            Platine, Spannungsregler
    6 mA                  keiner            Platine, Spannungsregler, LED
    12 mA                int., 1 Mhz        Platine, Spannungsregler, LED, Microcontroller
    13,2 mA              int., 2 Mhz        Platine, Spannungsregler, LED, Microcontroller
    15,7 mA              int., 4 Mhz        Platine, Spannungsregler, LED, Microcontroller
    20,2 mA              int., 8 Mhz        Platine, Spannungsregler, LED, Microcontroller
    26 mA                ext. 16 Mhz        Platine, Spannungsregler, LED, Microcontroller
    Wie man sieht kann man also eine ganze Menge Energie (fast 2/3 ohne LED) sparen, wenn man den MicroController mit minimalem anstatt maximalem Takt betreibt, was für viele Aufgaben sicherlich immer noch mehr als ausreichend sein wird....
    Es ist nichts neues das der Strom bei CMOS ICs etwa proportional zu Takt mal Spannung ist.
    Bremen
    ...das stimmt, aber ich glaube nicht, dass dies Jedem klar ist ! Bild
    Elmshorn
    Das steht aber mehr als deutlich im Datenblatt. Entsprechende Info gibts sogar für die jeweiligen Sleep modi. Gerade wenn man für eine Anwendung mit Batteriebetrieb entwickelt, sollte man hier nochmal reinschauen.
    Schönes Wochenende
    Heiko
    Südhessen
    Vielen Dank für diese Messungen!
    Obwohl es den Pseudoprofis sicher klar ist, ist auch der genaue Wert sehr interessant!
    Vielen Dank!
    Oberallgäu
    Re: Auswirkung von Takt auf Stromverbrauch, Beispiel Atmega8
    Hallo Andree,
    Zitat Zitat von Andree-HB
    Ich habe eben mal den Stromverbrauch ... gemessen ...
    Da bin ich aber froh, dass es ausser mir noch andere Menschen gibt, die dem Datenblatt (manchmal) erst glauben, wenn sie die Parameter selbst nachgemessen haben. Manchmal mache ich solche Messungen auch - gerade weil ich leider eher Spaghetti-Platinen mache.
    Ist 1k0 für den Reset-Widerstand nicht etwas wenig? Aber Deine Messwerte gelten für diesen doch etwas kleinen Widerstand?
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Der Widerstand am Rsetpin braucht im Normalfall keinen Strom, nur kurz beim Programmieren beim Reset.
    Kapfenberg
    Seit mir die 10k-Widerstände ausgenangen sind, benutze ich auch 1k und es funktioniert problemlos. Einmal habe ich sogar aus Versehen einen 100R-Widerstand eingelötet, da konnte man an meinem analogen Ampermeter am Netzteil während dem Flashen kurz mal die Nadel ansteigen sehen, war aber nur ca. 1mm (entspricht ungefähr 10mA). Das Flashen funktionierte übrigens trotzdem!
    Thomas
    Südhessen
    Wie Besserwessi schon sagte, verbraucht der Widerstand nur Strom, wenn man programmiert, da hinter dem Reset-Pin des µC ja ein CMOS sitzt, ist das stromloses schalten. Nur, wenn eben der ISP das ganze nach Masse zieht, ist fließt vom ISP der Strom durch den Widerstand nach VCC.
