Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Punktanfahren TAKTIK gesucht! (koordinatensystemantrieb)
    Servus ich weis nicht ob ich hier richtig bin nur halt irgendwo muss ich meinen problem mal angehen
    GESUCHT
    lösung für
    def punktanfahren(self,punkt):
    Hardware 2 Schrittmotoren die am LPT hängen auf L297/L298
    anschluss motor X CLK=data bit 0 Richtung =datenbit 1
    motor Y CLK datenbit 2 richtung =datenbit 3
    ES gibt nun 8 MÖGLICHKEITEN zu fahren da es Positive und negative ganzzahlen zum anfahren gibt
    istx ,isty ist definiert
    gedanken wäre
    def motorx(self,schritte)
    wenn positiv nach rechts
    sonst schritte links
    das gleiche mit motorY
    soweit so gut das bekomm ich hin in eine richtung
    ****aber was wenn schräg****
    def schraeg(self,punkt)
    hat da jemand ne lösung
    oder gibt es sogar beispile für koorialesAnfahren
    es geht nicht !!! [-X das erst die eine achse dann die andere nacheinander fährt jedoch kann durch die datenstruktur die morore beim gleichen schritt unterschiedlich fahren
    Danke für die rückantwort
    magic33,
    google doch mal nach Bresenham-Algorithmus. Damit müsste es gehen.
    mare_crisium
    ok soweit hab ichs jetz mal
                #print freasbahnliste
                self.speed = 0.005
                self.x_ist = 0
                self.y_ist = 0
                global maschine
                maschine.Move_Z_Up()
                print 'hoch'
                for x,linien in enumerate(freasbahnliste):
                    if x < (len(freasbahnliste)/2) and x > 0: # Die Hälfte = nur 1 linie *** > 0 ohne Ummriss
                        for a,punkt in enumerate(linien):
                            if a == 1:
                                maschine.Move_Z_Down()
                                print 'runter'
                            self.punktanfahren(punkt)
                            if a == (len(linien)-1):
                                print 'hoch'
                self.punktanfahren((0,0))
            print punkt
            xsoll=punkt[0]
            ysoll=punkt[1]
            schrittex=0
            schrittey=0
            if self.x_ist != xsoll:
                schrittex=xsoll-self.x_ist
                #print 'schrittex'
            if self.y_ist != ysoll:
                schrittey=ysoll-self.y_ist
                #print 'schrittey'
            if schrittey == 0 and schrittex != 0:
                self.fahrex(schrittex)
            if schrittex == 0 and schrittey != 0:
                self.fahrey(schrittey)
            if schrittex != 0 and schrittey != 0:
                self.fahrexy(schrittex,schrittey)
            self.x_ist = xsoll
            self.y_ist = ysoll
        def fahrex(self,x):
            print "Fahre X",x
            data = 1 #x vor
            data2 = 0
            if x < 0:
                data = 3 #x zurück
                data2 = 2
                x = x * (-1) #negative zahl drehen
            self.p.setInitOut(1) #motor x an
            time.sleep(0.2)
            for s in xrange(x):
                self.p.setData(data)
                time.sleep(self.speed)
                self.p.setData(data2)
            self.p.setData(0)
            self.p.setInitOut(0) #motor x aus
            time.sleep(0.2)
        def fahrey(self,y):
            print "Fahre Y",y
            data = 4 #y vor
            data2 = 0
            if y < 0:
                data = 12 #y zurück
                data2 = 8
                y = y * (-1) #negative zahl drehen
            self.p.setSelect(1) #motor y an
            time.sleep(0.2)
            for s in xrange(y):
            self.p.setData(0)
            self.p.setSelect(0) #motor y aus
            time.sleep(0.2)
        def fahrexy(self,x,y):
            print "Fahre XY",x,y
    muss ich beim schrägfahren auch den quatranten beachten
