Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: batterie und geschwindigkeit
    heute habe ich die Batterien ausgetauscht und bin auf ein Problem gestoßen für das ich keine Lösung habe. Die Linienerkennung verwende ich um den Asuro auf der Spur zu halten. Das klappte ganz gut. Nach dem Batteriewechsel ist nun der Asuro zu schnell um die Kurven voll mitzunehmen und kommt von der Bahn ab.
    Nun frage ich mich ob es da eine Lösung gibt?
    grüße,
    Christian
    Mach ihn langsamer via Software.
    ja, und wenn die batterie wieder schwächer wird programmier ich ihn schneller? da muss es doch eine andere möglichkeit geben, oder?
    Mit der Funktion Batterie() kannst du den ADC-Pin der Batteriemessung auslesen. Wenn du die maximale Geschwindigkeit von diesem Werte abhängig machst, kannst du die Spannungsunterschiede in der Bordspannung kompensieren.
    ah, vielen dank Bild
