Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Batterie - Kurzschlussschutz mit Polyswitch
    Ich benötige einen Kurzschlussschutz für eine Batteriestromquelle.
    Im Internet hab ich was mit Polyswitch gefunden.
    Hab aber keine Ahnung ob diese genug schnell reagieren.
    Weis jemand etwas darüber oder schon Erfahrungen mit Polyswitch gemacht?
    Meine Batteriestromquelle:
    4 x 1.5V = 6V
    Möglicher Polyswitch:
    Ih @ 23 °C = 0,10 A
    Ih @ 60 °C = 0,06 A
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 222.gif
    Ich habe selber noch keine erfahrungen mit den Polyswitch, aber einiges kann man schon aus dem Daten ablesen:
    Es dauert etwas bis die Sicherung anspricht, denn das geht über die Erwärmung. Für den Schutz normaler Drähte oder von Akkus sollte das reichen. Dioden oder Transistoren könnten aber vorher durchbrennen.
    Auch im normalen Zustand hat die sicherung einen merklichen Widerstand. Wenn hohe Pulsströme benötigt werden kann das stören.
    Ja dass anscheinend wenns blöd läuft bis zu 5 Sekunden dauern. *argh*
    Gibts eine einfache Schaltung die bei Überstrom innert Millisekunden reagiert?
    Ich finde einfach nichts passendes im Internet.
    Vielleicht irgendwas mit OPVs ...
    Kassel
    ja, gibt es. Nennt sich feinsicherung.
    Das ist zu einfach ... Nein, möchte nicht jedes mal die Sicherung wechseln!
    http://www.elektronik-kompendium.de/...rer/i_sens.htm
    Vielleicht ist da was für dich dabei.
    Matthias
    Es gibt da eine relativ einfache Schaltung mit einem MOSFET. Die genaue Schaltung finde ich jetzt gerade nicht. Über die Spannung am Gate des MOSFETS wird das Stromlimit eingestellt. Wenn die Spannung am Mosfet dann über etwa 0,7 V ist wird das ganze abgeschaltet.
