Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Simulator nicht ausgereift?
    Augsburg
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    Dim Testval As Byte
    Dim Mainval As Byte
    Enable Interrupts
    Enable Timer1
    On Timer1 Timer1int
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
    Start Timer1
    Main:
    Incr Mainval
    Goto Main
    Timer1int:
    Incr Testval
    Return
    Das klappt eigentlich prima, solange man nicht die m16def.dat oder m32def.dat bentzt. Dann führt er die Interrupt Routine für Timer nicht mehr aus. Kennt jemand das Problem oder hab ich irgendwas falsch gemacht?
    gruß Werner...[/code]
    Ich glaub ich spinne.
    Seit 2 Wochen versuche ich den Simulator mit m32 Timern zum laufen zu bringen.
    Das Teil läuft einfach nicht in die ISR.
    Hatte schon an meinem Verstand gezweifelt!!!!
    Die Feststellung von Edgar ist richtig.Mit m8 geht's.
    Ich würde daher gerne die Frage nochmals "aufwärmen":
    Warum kein Timer Sim mit m32def.dat?
    Danke für Eure Antworten
    halo, überprüft einmal euren avr-anschluss. postet euer board einmal.
    habt ihr mit den fusebit die mhz eingestellt.
    mfg pebisoft
    hallo, habe das programm bei mir mit m16def und m32def geprüft.
    es läuft wundebar.
    mfg pebisoft
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von albundy
    Hallo pepisoft,
    da muß ich dir wiedersprechen. Habe es gerade mit 1.11.7.4 getestet und es funzt mit "m16def.dat" im Simulator nicht !!!
    Die Interrupt Routine wird nicht ausgeführt, was aber mit "m8def.dat" einwandfrei funzt.
    hallo, schaut eure anschlüsse noch einmal durch, ihr macht irgendeinen fehler. ich habe eine leuchtdiode am pin angeschlossen und lasse diese über den timerint regelmässig blinken. beim AVR8/16/32.
    mfg pebisoft
    Mag sein, dass es in der Praxis funktioniert. Es geht hier aber nur um die Simulation in Bascom 1.11.7.4
    Übrigens in Version 1.11.7.7 funktioniert es mit m16 und m32 auch im Simulator !
    Mammendorf
    Hallo albundy
    Klasse wenns in der aktuellen Version läuft, warum sich also um alte Versionen kümmern?
    Hellmut
    hallo, simulation ist nur schall und rauch, zählen tut die praxis, wie im wirklichen leben. der simulator in Bascom ist so überflüssig wie ein kropf.
    ohne ihn ist das leben leichter.
    mfg pebisoft
