Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: OPV Schaltungen!
Baum-Darstellung
  1. #5
    Danke für all die Erklärungen. Werde mal die Tipps umsetzen.
    Ich habe mir mal einen Tl082 besorgt.
    Und wollte gleich einmal einen Dämmerungsschalter mit einem LDR bauen.
    Der LDR hat bei Licht ~5k .
    Durch den Spannungsteiler mit dem Ldr wird die Ue Spannung des Komperators eingestellt.
    Denn bei Licht hat der Ldr ~5k somit würde für Ue etwas mehr als 6 V übrigbleiben -> er geht in die negative Sättigung (in dem Fall sollte es dann 0 V sein.)
    Sobald es dann dünkler wird hat der LDR eine großen Widerstand, das heißt das am Spannungsteiler für den R13 weniger als 6V anliegen sollte und somit sollte er in die positive Sättigung gehen.
    Oder habe ich mich geiirt?
    Mfg niki1
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt_220.png
