Hi, kann man den Code in AVR umschreiben?
Code-Tags verwenden ! (PicNick)Code:void AUSGABE(char adresse,char wert) { char x; // Bevor die Daten übertragen werden, wird zuerst der PIN LOAD auf LOW gesetzt. // Die Daten beginnen mit dem Bit D15, also MSB output_low(LOAD); // Die Datenbits D15-D12 werden übertragen // Da diese nicht wichtig sind, wird eine 0 übermittelt for (x=0;x<4;x++) { output_low(DATA); output_high(CLK); output_low(CLK); } // Die Datenbits D11-D8 beinhalten die Registeradresse des MAX7219 for (x=4;x>0;x--) { if (bit_test(adresse,x-1)) output_high(DATA); else output_low(DATA); output_high(CLK); output_low(CLK); } // Die Datenbits D7-D0 sind die Daten an den MAX7219 for (x=8;x>0;x--) { if (bit_test(wert,x-1)) output_high(DATA); else output_low(DATA); output_high(CLK); output_low(CLK); } // Zum Schluß wird der PIN LOAD auf HIGH gesetzt, damit ist die // Datenübertragung zu Ende output_high(LOAD); }
Zitieren
