Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: HFS 300 und HFS 301 Funkübertragung
    Aachen
    Nein, leider klappt es nicht, es kommt die ganze Zeit nur Müll an.
    Den Fehler im oberen Script hab ich verbessert, nicht POrtD.1 sondern D.0
    MFG Moirtz
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    Dann musst du aber was falsch getestet haben bei mir klappts inner simu
    Aachen
    Wie sähe denn ein entsprechendes Senderscript aus?
    und noch eine Anmerkung zum Code, vielleicht wäre es sinnvoller statt:
    Bitwait Portd.1 , Set
    Bitwait Portd.1 , Reset
    zu benutzen, denn sonst könnte es passieren, dass versucht wird den Eingang zu lesen, obwohl das Bit noch garnicht zurückgesetzt ist.
    Allerdings liefert mir das ganze bei resset garnix.
    Als Sender habe ich jetzt mal sowas benutzt:
    $Baud = 1200
    ddrb = 11111111
    Dim A as word
    A = &b101010010110101001 'Ergibts als Byte dann den CHR 1 oder 2
    do
    set Portb.1
    waitms 10
    reset portb.1
    Print A
    wait1
    loop
    Leider klappt das ganze nicht mla mit nem normalen Verbindungskabel...
    MFG Moritz
