Sorry, wenn ich jetzt nerve, aber ich denke viele Leute brauchen mal eine arbeitende PrintToManchseter... Funktion, also bitte helft mir.
Würde es so funktionieren (Empfänger)?
Und würde Bitwait nicht ständig ein Bit beim Flackern empfangen?
MFG MoritzCode:$baud = 2400 '####################### '# LCD-Konfigurationen # '####################### Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.6 , Db5 = Portb.0 , Db6 = Portb.1 , Db7 = Portb.2 , E = Portb.3 , Rs = Portb.4 ' Natürlich so wie es wirklich angeschlossen ist (4-Bit-Modus) Config Lcd = 16 * 2 Initlcd Display On Cursor Off Cls '####################### '# Variablen # '####################### Declare Function M2b(byval Minput As Word) As Byte Dim A As Word Dim B As Byte Dim I As Byte Dim I2 As Byte '####################### '# Hauptprogramm # '####################### Do Home Bitwait Portd.1 , Set A = Inkey() If A > 0 Then B = M2b(a) Lcd "IN: " ; Chr(b) End If Loop '####################### '# Funktion(en) # '####################### Function M2b(byval Minput As Word) As Byte For I = 0 To 15 Step 2 I2 = I / 2 Select Case Minput.i Case 1 : M2b.i2 = 0 Case 0 : M2b.i2 = 1 End Select Next End Function End
Zitieren
