Thema: Hallo neues Problem - Hoffe auf Hilfe
    Hallo , nach der schnellen Hilfe von gestern heute nun ein neuer Versuch ...
    Da ich mich erst seid kurzem mit dem dem Atlem und der Programmierung befasse ist vielleicht noch nicht alles perfekt .
    hab damit angefangen eine Lichtsteuerung für mein Fahrzeug zu entwerfen erst einmal auf einen Testboard ...
    Jetzt zu meinem Problem...
    Wenn ich mit meinem kleinen Programm in ein Unterprogramm und dieses wird dieses auch ausgeführt -- aber mit Return springt er wieder zurück zu dem zuletzt ausgeführten Unterprogramm eigentlich sollte er zum Hauptprogramm zurückkehren .
    Ich kopier mal den bisherigen Code dazu: vielleicht Hilfs ja ... nicht lachen .. mach das erst seid Samstg!
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 4000000
    '--------------------------------------------------------------------- Konfiguration
    Config Portb.1 = Output '-----------Innenleuchte
    Config Pinb.0 = Input '-----------Türkontakt
    Config Pinb.2 = Input 'Zündung an ( Licht soll ausgehen )
    Config Portb.3 = Output 'Testleuchte ( wo das Programm steht entfällt später)
    Config Portb.4 = Output '
    Portb.0 = 1
    Portb.2 = 1
    '---------------------------------------------------------------------- Grundvariablen
    Dim A As Byte
    Dim I As Byte
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Prescale = 1 ' PWM Timer
    Compare1a = 255
    Dim Richtung As Integer
    Richtung = 0
    '------------------------------------------------------------------------ Tasterabfragen
    DO
    Debounce Pinb.0 , 0 , Pr , Sub
    Debounce Pinb.2 , 0 , Pa , Sub
    End
    '------------------------------------------------------------------------- Unterprogranmm Abdimmen
    Pr:
    If Richtung = 0 Then
    Compare1a = Compare1a - 1
    Waitms 10
    Loop Until Compare1a = 0
    Richtung = 1
    Portb.3 = 1
    Wait 1
    Portb.3 = 0
    Gosub Vzr
    Else
    Return
    End If
    Return
    '--------------------------------------------------------------------------- Unterprogramm Andimmen
    Pa:
    '---- If Richtung = 0 Then
    '-------- if richtung = 1 then
    Compare1a = Compare1a + 1
    Waitms 10
    Loop Until Compare1a = 255
    Richtung = 0
    '------ Else
    ' Return
    '------ End If
    Return
    '--------------------------------------------------------------------------- Timer für Nachleuchten
    Vzr:
    Portb = 1
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024 'Konfiguriere Timer1
    Enable Timer0 'schalte den Timer1 ein
    On Timer1 Isr_von_timer1
    Enable Interrupts
    Timer1 = 0
    If Pinb.2 = 0 Then
    Gosub Pr
    Else
    End If
    Return
    Isr_von_timer1: Timer0 'Timer0
    Gosub Pr
    Return
    [/code]
    Hi Bild
    Es kann bei der Fehlersuche nicht schaden, sich einen lesbaren Stil anzueignen. Wenn man bei Schleifen und IF-Konstrukten sinnvolle Einrückungen vornimmt, kann man leichter feststellen, wo etwas falsch sein könnte.
    Einiges ist arg unsinnig, die das "else return" beim Abdimmen, anderes ist falsch, wie z.B. das loop im IF-Block beim Timer fürs Nachleuchten.
    Ich muss auch ehrlich gestehen, das es nicht grade Spaß macht, dieses Listing zu lesen.
    So ... aber dafür, das du das erst sein ein paar Tagen machst ... Respekt Bild
    Gruß MeckPommER
    Hi!
    Das die Zeilen nicht eingerückt sind könnte daran liegen, dass der Code nicht im [code*][/code*] (ohne*) eingetragen wurde.
    Ich habe, so wie MeckPommER nicht wirklich lust, das ganz genau durch zu arbeiten. Ich würde dich bitte, dein Programm nach dem, was schon gesagt wurde und nach dem, was ich gleich schreiben werde, nochmal zu überarbeiten und dann in dem [code*][/code*] (ohne*) zu posten.
    Mir ist als erstes aufgefallen, dass du in deinen Subs zum Entprellen ein Do anfängst, aber nicht mit nem loop aufhörst.
    Und ob BASOM nen Config Timerx im Programm mag weiß ich auch nicht.
    mfg,
    Hallo und dank an den MeckPomLer.... Mein KFZ-Innenlichtstg
    So danke erst mal zu dem Tip mit den ganzen Schleifen.... war ja auch verschleift ... [-o<
    vielleicht wenn jamand lust hat ... geht vielleicht auch kürzer ? Oder besser ?
    Stell ich den Code noch mal rein hoffe jetzt Richtig !
    $crystal = 4000000
    '----------------------Konfiguration---------------------------------------------
              Config Portb.0 = Input                            '-----------Türkontakt
              Config Portb.2 = Input                            'Zündung an ( Licht soll ausgehen )
              Config Portb.3 = Output                           'Testled ( wo das Programm steht entfällt später)
              Config Portb.4 = Output                           'Testled (wo das Programm steht entfällt später )
              Config Portd.4 = Input                            'ZV Eingang Türen auf
              Config Portd.5 = Input                            'ZV Eingang Türen zu
              Pinb.0 = 1                                        'Pull upps
              Pinb.2 = 1                                        'Pull upps
              Pind.4 = 1                                        'Pull upps
              Pind.5 = 1                                        'Pull upps
    '------------------- Grundvariablen---------------------------------------------
              Dim A As Byte
              Dim I As Byte
              Compare1a = 255
    '------------------ Tasterabfragen----------------------------------------------
    Main:
        'schleife für Tasterabfragen
              Debounce Pinb.0 , 0 , Pr , Sub                    ' TÜRKONTAKT
              Debounce Pind.4 , 0 , Prr , Sub                   ' ZV Tür auf
    End
    '--------------- Unterprogranmm Andimmen----------------------------------------
    Pr:
              Compare1a = Compare1a - 1                         ' Dimmvorgang
              Waitms 5
              Gosub Vzr                                         ' geht zur Zeitverzögerung
    '-------------------  Unterprogramm langsam Andimmen ---------------------------
    Prr:
              Waitms 15
              Gosub Vzr
     Return
    '------------------Unterprogramm schnell Andimmen -------------------
     Paa:
              Waitms 5
    Goto Main
    Return
    '-----------------Unterprogramm Langsames Abdimmen -------------------------------
    Pa:
              Do                                                'Abdimmen
              Waitms 10
    Goto Main
    Return
    '--------------------- Timer für Nachleuchten ---------------------------------
    Vzr:
              For I = 1 To 255                                  ' Timer Schleife
              Debounce Pinb.2 , 0 , Paa , Sub                   ' ZV Tür Zu
              Debounce Pind.5 , 0 , Pa , Sub                    ' ZV Tür Zu
              Waitms 300                                        'Wartezeit
              Next I
              Gosub Pa                                          'Aufruf Abdimmen
    Return
    '----------------------------------- ende -------------------------------------
    Also für Vorschläge bin ich offen ! Was will ich noch tun ? Coming / Living Home Funktion .. Soll heißen wenn es draußen dunkel ist sollen auch die Scheinwerfer mit andimmen ... Und wenn es draußen kalt ist könnt ja auch die Heizung mit angehen oder das Lenkrad vorwärmen ....
    Danke noch mal das Ihr mich hier nicht auslacht aber die Micro Prozessor Geschichte hat mich irgendwie schon immer gereizt.
    Ok, 2. Runde Bild
    Im Pr: Unterprog. fehlt das Return, und generell müssen Unterprogramme, die mit Gosub angesprungen werden auch mit Return verlassen werden, sonst hängt sich dein Controller auf. Bei einem Gosub "merkt" sich der Controller, woher er kam - und sprint mit dem Return wieder zu der Adresse zurück. Erfolgt kein Return, so merkt er sich die ganzen Ursprungsadressen bis ihm irgendwann der RAM ausgeht, und das kann je nach Programm in einigen Stunden oder auch nach wenigen Millisekunden der Fall sein.
    Übrigens können Sinnvolle Namen für Unterprogramme enorm die Lesbarkeit verbessern Bild
    Generell würde ich das Programm anders aufbauen. Der jetzige Nachteil ist der, das dein Programm die Taster nicht mehr abfragt, sobald eine Aktion wie das Dimmen erfolgt.
    Besser wäre es, in den Unterprogrammen nur über Variablen festzulegen wohin (z.b. 0 oder 255) und wie schnell gedimmt werden soll und das eigentliche Dimmen im Hauptprogramm zu machen.
    So bleibt das System immer "am Ball" und wertet ständig die Sensoren (Taster, später vielleicht auch Helligkeits- und Temperatursensoren) aus.
    Gruß und nie entmutigen lassen
    MeckPommER
