Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Pin's konfigurieren während de programablaufs?
    Hallo Leute
    Ist es möglich während des programablauf pins als output oder input zur konfigurieren?
    ungefähr so:
    For Idx = 15 To 0 Step -1
    Config Porta.6 = Output
    Reset Porta.6
    If Dat.0(idx) Then
    Config Porta.5 = Input
    Else
    Config Porta.5 = Output
    Reset Porta.5
    End If
    Waitms 1
    Config Porta.6 = Input
    Waitms 1
    Next Idx
    Grüsse
    Pinto
    Dazu musst du die DDRx Register umschalten.
    Also DDRA.6=1 schaltet den Pin auf Output, entsprechend DDRA.6=0 für Input.
    Evtl. musst du noch aufpassen, dass du das Port-Register zum richtigen Zeitpunkt umschaltest.
    PORTA.6=1 setzt den Ausgangspin auf High bzw. schaltet den PullUp des Eingangspins ein.
    Rolf
    Karlstadt
    Hallo Pinto,
    ja.
    Dat.0(idx) -> daran dürfte sich der Compiler aber stören?
    Gruß, Michael
    Wann sonst, wenn nicht zur Laufzeit soll man die Register zur Datenrichtung ändern. Extra Fuses dafür gibt es nicht.
    Was ich meine ist, ob die DDR Register in der Hauptschleife des Programs geändert werden düfen? Also nicht nur in der Initialisierungsphase.
    Was ich damit bewirken will, ist das einige pins's in tri-state versetzt werden ohne die pullups einzuschalten. Geht das in Bascom?
    Ich schreibe mein program von Picbasic Pro auf Bascom um, darum die Zeile "If Dat.0(idx) Then" die in Bascom natürlich nicht funktioniert.
    Gruss
    Pinto
    Karlstadt
    Hallo Pinto,
    Hast du meine letzte Antwort gelesen? Und die von Besserwessi?
    Gruß, Michael
    Kapfenberg
    Dieses Programm von mir ändert den Zustand der Pins auch zur Laufzeit:
    'Name:.............Reaktive LED
    'Version:..........1.0a
    'Datum:............25.12.2008
    'Autor:............Thomas Edlinger
    'Beschreibung: Bei Lichteinfall auf die LED schaltet sich die LED ein
    '              PA6=Anode
    '              PA7=Kathode
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 1000000
    'KONFIGURATION PORTS
    Config Porta.7 = Output
    Dim A As Bit
    Do
       Porta.6 = 0
       Porta.7 = 1
       Waitms 1
       Config Porta.7 = Input
       Porta.7 = 0
       Waitms 20
       A = Pina.7
       Porta.7 = 0
       If A = 0 Then
          Porta.6 = 1
          Wait 1
          Porta.6 = 0
       End If
    Loop
    End
    Das Programm funktioniert übrigens einwandfrei. Bild
    Thomas
    Hallo TomEdl
    Danke für die Hilfe.
    Was ich wissen wollte ist ob der controller pin nach ein Config Porta.7 = Input in Tri-State geht?
    Ist die zweite instruktion nötig?
    Porta.7 = 0 'warum?
    Waitms 20
    A = Pina.7
    Gruss
    Pinto
    Kapfenberg
    Tristate direkt nicht aber er ist eben hochohmig. Bild
    Porta.7 = 0 'warum?
    Waitms 20
    A = Pina.7
    Diese Instruktion ist in meinem Programm notwendig, da sich ansonsten die LED - bei welcher ich vorher die Sperrschichtkapazität aufgeladen habe - sofort wieder über den internen Pullup-Widerstand wieder entladen würde und ich somit keine Messung der Helligkeit vornehmen könnte. Als nächstes wird dann 20ms gewartet und der Zustand des Pins (0 oder 1) in die Variable A geschrieben. Bei A=0 wurde die LED mit der Taschenlampe angeleuchtet, bei A=1 nicht. Bild
    Ist ein recht geniales Prinzip, nur Batterie, µC, ein Widerstand und eine LED. Wenn ich jetzt mit der Taschenlampe nach draußen auf den Baum leuchte, blinkt es zurück. Bild
    Thomas
