Problem mit dem Umschalten gelöst![]()
Leider klappt das Farbenmischen noch nicht.... sinnvoll wäre ja wenn eine Farbe gerade dunkler wird im dunkelsten zustand / im Auszustand die Farbe zu tauschen. Das passt in meinem Programm aber noch nicht immer... sieht komisch aus, wenn eine helle rote LED ausgeht und dafür eine helle blaue Led an geht... Hat da einer eine Idee?
Farben sind ganz am ende im Programm bei der Software PWM.
Code:'------------------------------------------------------------------------------- 'Konfiguration µC: $regfile = "m8def.dat" 'AT-Mega32 $crystal = 8000000 'Quarz: 8 MHz intern $baud = 9600 'Baudrate definieren '------------------------------------------------------------------------------- 'INFO´s 'PWM_Wert = Sollwert für Software PWM 'Led Rot = Portb.1 = 1 'Led Grün = Portb.2 = 1 'Led Blau = Portb.3 = 1 'Auswahl = 1 -> Rot+Grün 'Auswahl = 2 -> Grün+Blau 'Auswahl = 3 -> Blau+Rot '------------------------------------------------------------------------------- 'Version 0.04 ' -RS232 ok ' -RC5 ok ' -Farbe wechseln durch ' -jede Farbe doppelt!!!!!!!!!!!!!!!! 'Version 0.05 ' - '------------------------------------------------------------------------------- 'Ein- Ausgänge: Ddrb = &B1111111 '1 Ausgang, 0 Eingang = Pin PB7-0 '------------------------------------------------------------------------------- 'Timer0 = 8 Bit 'wird für RC5 Auswertung benötigt!!! Config Rc5 = Pind.3 'Timer0 in Benutzung!!! Portd.3 = 1 'Timer1 = 16 Bit Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024 On Timer1 Timer1_irq Const Timervorgabe = 57722 'also ca 1 mal pro Sekunde!!! Enable Timer1 Enable Interrupts 'Timer2 = 8 Bit SOFTWARE - PWM Config Timer2 = Timer , Prescale = 1 'Teiler Enable Timer2 On Timer2 Pwm_prog 'timer einschalten Enable Interrupts '------------------------------------------------------------------------------- 'Variablen: '------------------------------------------------------------------------------- Dim Address As Byte , Command As Byte Dim Flag As Bit 'PWM Dim Z As Word Dim Pwm_wert As Byte 'Sollwert Dim Ri As Byte ' Hilfsregister Dim Auswahl As Byte 'Wert 1-3 um die PWM auf die LED´s aufzuteilen Dim Updown As Bit 'Merker für automatisch hoch und runter dimmen Dim Updownm As Bit '------------------------------------------------------------------------------- 'Vor Programmstart: Flag = 1 'Merker für PWM Pwm_wert = 100 'PWM-Wert Auswahl = 1 'LED Auswahl Updown = 1 'Merker um vor zurück zu änden Updownm = 0 '------------------------------------------------------------------------------- '------------------------------------------------------------------------------- 'Hauptprogramm Do...Loop '------------------------------------------------------------------------------- '------------------------------------------------------------------------------- Do 'Rc5 Code einlesen: Getrc5(address , Command) If Flag = 1 Then 'Print "wait for command" Flag = 0 End If If Address <> 255 Then Reset Command.7 ' reset toggle bit 'Print "Address: " ; Address Print "Command: " ; Command Flag = 1 End If '------------------------------------------------------------------------------- 'RC5 Code umsetzen: 'PWM-Wert über Taste 8 & 0 hoch runter 'PWM-Wert wird auf 0-255 begrenzt 'Wenn das Ende einer Richtung erreicht ist, wird automatisch in die andere Richtung gezählt (Merker: UpDown) If Command = 8 And Pwm_wert < 251 And Updown = 1 Then Pwm_wert = Pwm_wert + 5 End If If Command = 0 And Pwm_wert > 4 And Updown = 1 Then Pwm_wert = Pwm_wert - 5 End If '--- If Command = 0 And Pwm_wert < 251 And Updown = 0 Then Pwm_wert = Pwm_wert + 5 End If If Command = 8 And Pwm_wert > 4 And Updown = 0 Then Pwm_wert = Pwm_wert - 5 End If '--------Umschaltung Updown 0/1 (Hilfsmerker: UpDownM) If Pwm_wert = 0 And Updownm = 1 Then Toggle Updown Updownm = 0 End If If Pwm_wert = 255 And Updownm = 1 Then toggle updown Updownm = 0 End If If Pwm_wert = 200 And Updownm = 0 Then 'Hilfsmerker bei 200 zurücksetzen Updownm = 1 End If '--------LED-PAAR auswählen (Handbetrieb) 'Auswahl 1 über FB LED Rot und Grün If Command = 1 Then Auswahl = 1 End If 'Auswahl 2 über FB LED Grün und Blau If Command = 2 Then Auswahl = 2 End If 'Auswahl 3 über FB LED Blau und Rot If Command = 3 Then Auswahl = 3 End If '------------------------------------------------------------------------------- 'nicht benötigte 3. LED-Farbe bei Auswahl ausschalten If Auswahl = 1 Then 'Rot und Grün -> Blau aus Portb.3 = 0 End If If Auswahl = 2 Then 'Grün und Blau -> Rot aus Portb.1 = 0 End If If Auswahl = 3 Then 'Blau und Rot -> Grün aus Portb.2 = 0 End If '------------------------------------------------------------------------------- 'Farbübergänge: zwischen den LED Paaren wechseln If Command = 8 And Pwm_wert > 251 Then If Auswahl = 3 Then Auswahl = 1 Else Auswahl = Auswahl + 1 End If End If If Command = 0 And Pwm_wert < 4 Then If Auswahl = 1 Then Auswahl = 3 Else Auswahl = Auswahl - 1 End If End If Loop End '------------------------------------------------------------------------------- 'Sprungmarken '------------------------------------------------------------------------------- '------------------------------------------------------------------------------- 'TIMER SPRUNGMARKEN: Timer1_irq: Timer1 = Timervorgabe 'Print "Command: " ; Command ; " RC5 von FB" Print "PWM_Wert: " ; Pwm_wert ; " Sollwert" Print "Auswahl: " ; Auswahl ; " Wert 1-3 um die PWM auf die LED´s aufzuteilen" Print "UpDown: " ; Updown ; " Merker für automatisch hoch und runter dimmen" Print "UpDownM: " ; Updownm Print " " Return Pwm_prog: 'Funktion: 'Wenn der Zähler (z) =0 ist, dann beginnt ein neuer PWM Zyklus: 'Der Zähler (z) wird auf 255 gesetzt weil ein PWM Zyklus 255 Takte hat! 'In das Hilfsregister (Ri) wird der Sollwert (PWM_Wert) geladen 'der Zähler wird -1 gezählt 'wenn Ri z.B. = 50 dann ist Ri größer 0 und der Ausgang wird eingeschaltet Ri wird -1 gerechnet 'beim nächsten Durchlauf wird der Zähler wieder um 1 runtergezählt. Ri ist 50-1 also 49. 49ist größer als 0 und der Ausgang wird eingeschaltet 'wenn irgendwann Ri = 0 ist wird der Ausgang ausgeschaltet. Und das passiert solange (soviele Takte)bis der Zähler (Z) auf 0 heruntegezählt wurde 'wenn der Zähler (Z) = 0 ist ist ein PWM Zyklus zuende, der Zähler wird wieder auf 255 gesetzt und alles beginnt von vorne 'bei einem Sollwert von 50 (Ri=50) wird der Ausgang also 50 Takte EIN geschaltet und 205 Takte AUS geschaltet; 'das entspricht bei 5V im Mittel ca. 1V If Z = 0 Then 'Z = Zähler für Verhältnisstakte Z = 255 'Zähler (Z) auf 255 setzen Ri = Pwm_wert 'Sollwert (PWM_Wert) in Hilfregister (Ri) schreiben End If 'Zähler runterzählen Z = Z - 1 'PWM UMSETZUNG ANFANG If Ri > 0 Then 'wenn Hilfsregister (Ri) größer 0, dann 'PWM auf die LED-Paare übertragen If Auswahl = 1 Then 'Auswahl der LED Farben Portb.1 = 1 'ROT PWM-Ausgang einschalten Portb.2 = 0 'GRÜN PWM-Ausgang ausschalten End If If Auswahl = 2 Then 'Auswahl der LED Farben Portb.3 = 1 'BLAU PWM-Ausgang einschalten Portb.2 = 0 'GRÜN End If If Auswahl = 3 Then 'Auswahl der LED Farben Portb.3 = 1 'BLAU PWM-Ausgang einschalten Portb.1 = 0 'ROT End If Else 'sonst If Auswahl = 1 Then Portb.1 = 0 'ROT PWM-Ausgang ausschalten Portb.2 = 1 'GRÜN PWM-Ausgang einschalten End If If Auswahl = 2 Then Portb.3 = 0 'BLAU Portb.2 = 1 'GRÜN End If If Auswahl = 3 Then Portb.3 = 0 'BLAU Portb.1 = 1 'ROT End If End If 'PWM UMSETZUNG ENDE Ri = Ri - 1 If Ri = 255 Then Ri = 0 Return
Zitieren
